Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lumpi_LE
IdR. werden auch solarziegel einfach in Reihe geschaltet oder maximal in 2-3 Strings geteilt oder Leistungsoptimierer eingesetzt.
Solarziegel sind aber eigentlich keine Lösung von Morgen, außer der schicken Optik gibt es nur Nachteile.
Recht hast du, wenn man etwas vorbereitet dann kann man auch gleich 3 Nummern größer gehen, wenn es aber wie beim TE zu einer großen Vorbauwand führt dann kann man auch mal schauen was man denn wirklich braucht.
Lumpi_LE
Naja bei Tesla sollte man vorsichtig sein. Aber da man da auch nicht weiß was die kosten und wann die nach Deutschland kommen...
Nachteile sind, dass es deutlich teurer ist bei geringerem Ertrag. Sonst Kleinigkeiten wie schlecht wartbar, kein zusätzlicher Schutz zum Dach (Brand, Schäden, usw..)
Kommt natürlich darauf an was einen zu einer Photovoltaik-Anlage motiviert. Meine Motovation war Rendite, etwas für den Umweltschutz, der Spaß den eigenen Strom zuverbrauchen und dabei das Haus nicht zuverschandeln. Eine Indachlösung hat die Rendite schon ausgeschlossen.
hampshire
Nachteile sind, dass es deutlich teurer ist bei geringerem Ertrag. Sonst Kleinigkeiten wie schlecht wartbar, kein zusätzlicher Schutz zum Dach (Brand, Schäden, usw...
Tesla produziert noch nicht.
Geringerer Ertrag ist verkürzt dargestellt. Gemeint ist der Ertrag je qm. Für den wirtschaftlich denkenden Menschen eine Optimierung der Autarkie und nicht eine Maximierung des Ertrages. Auf vielen Dächern kann man mit kleinteiligeren Ziegel mehr Fläche nutzen - und der Ertrag der Anlage passt.
Welche Wartung? Wenn ein Teil defekt ist: Ziegel raus, Ziegel rein. Mehraufwand: 2 Steckverbindungen. Kosten je nach Ziegel 15-25€.
Bei Brand wird eine Solarziegelanlage, die unter 120V bleibt gelöscht. Eine Photovoltaik Anlage mit 400 und mehr V bewegt Feuerwehrleute dazu das Haus kontrolliert abbrennen zu lassen.
Das mit "nur Nachteile" stimmt nicht.
Teurer ist sie, nach neueren Erkenntnissen auch deutlich mehr als 10% (Grüße an Lumpi). Das ist ein Nachteil.
chrisw81
Also in der Erdgeschossdecke ist kein Loch vorgesehen, wenn müsste das wahrscheinlich mit einer Kernbohrung gemacht werden oder vielleicht wird es tatsächlich in der Wand verlegt. Ich könnte mich also noch aktiv dafür oder dagegen entscheiden. Jetzt wo das Rohr doch an einer eher ungünstigen Stelle liegt, tendiere ich eher zum Weglassen - die Chance, dass ich mal Photovoltaik installiere, sehe ich eher als gering an. Wenn das Leerrohr irgendwo unauffällig gewesen wäre, sähe es ganz anders aus.
chrisw81
Die Wand funktioniert sowieso nicht, wo sollen bei 12,5cm Wasser und Abwasser der Waschbecken hin? Das muss man also sowieso ändern und kann diesen Schacht dann in die Wand integrieren.
Für Photovoltaik braucht man im übrigen ein 32 oder höchstens 40er Leerrohr, dass kann man in jede Wand einfach reinlegen, da braucht es keine Ecke oder Schacht.
Der Sanitärmensch hat mir gesagt, dass Wasser und Abwasser auch in die Trockenbauwand verlegt werden. Es wird dann vermutlich für den Abfluss kein 90er oder 100er Rohr sein, da reicht ja auch ein kleineres. Zwei 40er Rohre bekommt man doch locker in die Trockenbauwand gelegt bei 75mm Ständerwerk.?
Zuletzt aktualisiert 23.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5019 Themen mit insgesamt 99792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
1Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen? 13
2Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
8KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
11Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
12Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
16Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
17Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
19Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
20Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
