Wände aus Styrodur oder Styropor?
Jokus
Ich möchte ein kleines Haus in Leichtbauweise bauen. Es soll ganz normal bewohnbar sein, darf aber aus bestimmten Gründen nur sehr, sehr wenig wiegen. Das Haus wird eingeschossig sein, Max. eine erste Etage haben. Dann aber nur ein Zimmer als Obergeschoss. Bauamt und Statik brauche ich NICHT. Zunächst wurde mit einem Holzfachwerk geplant. Einfaches Ständerwerk aus Holz, in die Ständer kommt Isover-Dämmung, von innen eine Dampfsperre und Rigips, von außen eine diffusionsoffene Dachspannbahn und eine Beplankung aus Holz (o.ä.). Fertig. Jetzt habe ich gesehen, dass jemand ein Haus aus Laminat gebaut hat. Es sieht aber so aus, als wenn die Wände aus Styrodur (oder anderer Marke) geklebt sind und dann mit Laminat überzogen wurden. Müsste es nicht auch ohne Laminat gehen? In dem man z.B. 20 cm Styrodurblöcke zusammen klebt? Halten darin die Fenster? Was ist eure Meinung/Lösung zu meinem Problem. Fotos kann ich wohl noch keine hochladen?????
Doc.Schnaggls
Wände NUR aus Styrodur oder Styropor? Jetzt ernsthaft?
Wie soll das denn halten?
Ist Dir schon mal beispielsweise ein Fahrrad umgekippt und gegen eine mit Styropor gedämmte Wand gefallen? Das gibt im Zweifel schöne Löcher in der Isolierung, selbst wenn der darüberliegende Putz noch mit einem Putznetz stabilisiert wurde...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bauweise hält...
Der Da
Der Da
Sicher, das das Haus welches du gesehen hast, nicht aus Styroporsteinen gebaut wurde, die am Ende mit Beton ausgegossen wurden?
Ein reines Styroporhaus wird das Dach nicht auf Dauer tragen.
Wie groß soll denn das "Haus" werden? tatsächlich ein Wohnhaus, in das Fenster eingebaut werden soll, oder nur eine Gartenlaube? Oder als Aufbau aus ein Hausboot? Wobei hier ja Archimedes hilft, sprich das Gewicht keine zu große Rolle spielt.
Was ist denn das angestrebte "Gewichtsziel"?
aytex
aytex
das würde mich auch mal interessieren, aus welchen Gründen darf das Haus "ganz ganz wenig wiegen?"
Es ist ja am Ende des Tages..... ein Haus?!
Jokus
Ja, es geht um ein richtiges Haus mit ca. 100 m². Es gibt kein Limit, das unterschritten werden soll. Es geht nur um Max. Leichtbau. Styrodur kenne ich, weswegen ich weiß, dass es sehr stabil ist. Ob es innen noch eine Rigipsschale braucht und außen einen anderen Schutz, ist noch eine andere Sache. Leider kann ich keine Fotos anhängen, sonst würde ich ein Musterhaus zeigen, das selbsttragend und von allein steif ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände aus Styrodur oder Styropor?
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Fenster zu klein geliefert 12
4Laminat auf Teppich verlegen 14
5Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
6Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
7Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
8Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
9Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
12Fenster im Bad milchig machen 26
13Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
14Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
15Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
16Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
