Wärmepumpe Außengerät richtig installiert?
BananaJoe
heute frage ich mal für einen Nachbarn ;-)
Ich bin heute durch unser Baugebiet gelaufen, habe die auf dem Bild ersichtliche Konstruktion mit der Wärmepumpe-Außeneinheit gesehen und habe mir gedacht: Das kann doch nicht richtig sein?!
Ich dachte ja immer, das Fundament mit den zwei Erhöhungen links und rechts ist dazu da, die Außeneinheit auf gerade diese beiden Erhöhungen zu stellen. Diese Konstruktion scheint mir dagegen eher unsinnig, ich verstehe weder den Sinn des weißen "Unterbaus" unter der Wärmepumpe noch der schwarzen Querstreben. Es scheint eher so, als sei die Wärmepumpe breiter als das gegoßene Fundament und beim Versuch, die Wärmepumpe trotzdem darauf zu befestigen ist eine Ecke des Fundaments abgebrochen (vorne rechts) - woraufhin man sich für die jetzt zu bewundernde Kostruktion entschieden hat.
Da wir ebenfalls eine Stiebel Wärmepumpe bekommen werden und das Fundament bereits gegoßen ist, frage ich mich natürlich, ob das bei uns auch so aussehen wird bzw. ob das Teil überhaupt fachgerecht installiert wurde. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus!
nordanney
Kann man so machen. Die schwarzen Querstreben sind mit dem Fundament verschraubt.
Schön? Ich würde und habe es anders gemacht. Aber auch hier gehen die Querstreben weit nach außen.
BananaJoe
OK, das heisst nicht schön, aber kann man so machen? Ich fand nur die Kobination aus Fundament, Querstreben und dann noch den weißen Unterbau optisch etwas seltsam; hoffe, dass mein Heizungsbauer das bei uns etwas schöner löst...
hampshire
Ein Abstandshalter ist sinnvoll, wenn sonst Regenwasser von unten zu kommen droht… Das Gerät auf dem Bild steht so auf Türschwellenlevel.
driver55
Sieht für mich nach „falsch gemessen“ aus.
Ich mach‘ kein Fundament, um anschließend die Last so abzutragen.
Auch würde ich Gummiunterlagen zur Schallentkopplung „einbauen“.
(siehe Nordanney).
hausnrplus25
hausnrplus25
Bei uns steht sie auf einem Fundament, aber ohne Querstreben.
Bzgl. der Optik: Wir haben eine Viessmann Anlage und wir haben Abdeckungen geliefert bekommen welche man um dieses "unschöne" untere gestell (die Konsole) bauen kann. Ich kann kein Foto senden, weil wir die Abdeckungen noch nicht angebaut haben :D Die kommen mir da erst ran, wenn die Außenanlage auch gemacht wird, bis dahin würden sie nur unnötig verdrecken und verkratzen.
Nennt sich irgendwie Konsolenverkleidung und ist dann bei uns im gleichen Farbton wie die Außeneinheit.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Außengerät richtig installiert?
1Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
2Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
