Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
4,40 Stern(e) 5 Votes
Manani87
Hallo, ich habe festgestellt, dass unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe die Räume (Fußbodenheizung) wärmer macht, je kälter es draußen ist. Obwohl keine Veränderungen am Thermostat oder an der Heizung vorgenommen wurden. Es sollte doch immer ein gleicher Wert gehalten werden?
kati1337
kati1337
Ist die Außentemperaturgesteuert? Vielleicht stimmt etwas mit der Kurve nicht, da kann man Einstellungen vornehmen. Hat bei uns aber der Fachmann gemacht, da würde ich nicht selbst dran herumfummeln.
Matthias45
Das ist völlig normal. Da ja mehr Heizleistung benötigt wird fährt die Wärmepumpe die Temperatur hoch (Heizkurve)
O
Offtopic
Die Steilheit der Kurve passt wohl nicht, aber wenn es draußen kälter ist als drinen ist es irgendwo ja normal.
Trotzdem schau Mal bitte wieviele Takte eure Wärmepumpe hat.
Musketier
Musketier
Die Heizungen sind außentemperaturgesteuert. Je kälter die AT, desto höher die Temperaturen in der Heizung. Das ist normal.
Wenn du jetzt aber die Raumtemperatur meinst, dann war entweder die HK-Temperatur bisher so niedrig, und die ERR so hoch eingestellt, dass sich die Ventile bisher nie geschlossen haben oder es liegt an der Trägheit, so dass der Estrich einfach zu warm erhitzt wird, bis die ERR zu macht. Die Schwankungsbreite um die Wunschtemperatur ist dann entsprechend groß, so dass du es zu warm empfindest. Hast du Unterschiede zwischen Tag und Nachtbetrieb eingestellt?
Vor paar Jahren hatte ich das gleiche Phänomen bei käteren Temperaturen auch, nachdem ich bei mir im Herbst/Winteranfang die ERR deaktiviert hatte und die Durchläufe angepasst habe. Es wurde im tieferen winter viel zu warm in den Räumen. Das liegt dann an der Steilheit der Heizkurve. Die habe ich dann entsprechend reduziert. Das hatte dann wiederum zur Folge gehabt, dass im Frühjahr in der Übergangszeit die Temperatur insbesondere im Bad dann nicht mehr gepasst haben. Über eine Parallelverschiebung konnte ich das dann noch etwas ausgleichen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
7Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
8Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
19Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
