Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage)
4,60 Stern(e) 11 Votes
HilfeHilfe
wir haben die pumpe weg vom haus und die leitungen wurden unterirdisch im HT Rohr in Hauswirtschaftsraum verlegt.
Hier wäre mir die anlage zu dicht am haus. Der schall geht doch direkt an das haus.
Und ja in kälteperioden läuft das ding ohne Ende. Aktuell haben wir die längste seit 6 jahren
V
vaderle
Würdet ihr das vorherige Hinzuholen eines Sachverständigen empfehlen?
Wenn eine nachträgliche Rohrführung durch die Bodenplatte nicht möglich ist (wobei ich mir vorstellen könnte, dies über die im Hauswirtschaftsraum hinterlegten Leerrohre zu machen), könnt ihr mir nochmal ein Bild oder Link zeigen, was für eine Manschette in der Wand platziert werden muss, damit Rohr und Betonwand keinen direkten Kontakt zueinander haben und die Vibrationen des Rohrs dadurch nicht auf das ganze Haus übertragen werden.
V
vaderle
Bei dem Installationsvideo von Vaillant kommen die Leitungen zumindest auch aus der Wand. Dafür scheint dort alles abgedichtet. Die Montage erfolgt auch auf einem Sockel. Und es ist auch eine andere Isolierung zu sehen. Müsste ich wohl mal auch bei Vaillant hinterfragen, warum das Ergebnis bei mir "etwas" anders aussieht.
lesmue79
Könntest als Übergangslösung mal den Flüstermodus der Anlage aktivieren dann läuft der Verdichter mit ner geringeren Drehzzahl / Frequenz evtl. verändert sich dadurch das Brummen dann in einen ertragbaren Bereich. Allerdings wird dadurch auch die Heiz-Leistung der Anlage reduziert, es könnte evtl. etwas frisch im Haus werden.
Ändert aber nichts an der Tatsache das bei die Wanddurchführung samt Leitungsführung geguckt werden muss.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage)
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5408
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
13Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
14Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
15Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
16Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
17Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
20Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
