Wärmepumpe in der Übergangszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
GePrest
Hallo, ich habe seit Juli die Weishaupt Splitwärmepumpe LS 8 B R E, bisher nur Sommerbetrieb. Heute umgestellt auf Heizbetrieb, Wärmepumpe taktet 6 mal in
der Zeit von 4 Uhr bis 11 Uhr. Welche Möglichkeiten habe ich das Takten zu reduzieren?
Bin Neuling was Wärmepumpe betrifft. 120m² Reihenmittelhaus, 9 HK, kein Pufferspeicher installiert. Welche Einstellungen damit die Wärmepumpe möglichst wenig taktet? Welche Einstellungen habt ihr in der Übergangszeit? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß
NewHouseAppear
Ich kann dir leider nicht helfen, aber bin interessiert an dem Tool, was du da benutzt. Ich habe genau die gleiche Wärmepumpe, aber mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel damit befasst außer die Heizkurve einzustellen.
Wie bekommt man das? :)
KarstenausNRW
Wo wohnt Ihr, dass Ihr schon jetzt die Wärmepumpe anmachen müsst? Ohne Wärmepumpe sind es noch immer über 22 Grad drinnen (Niederrhein). Und in Süddeutschland sitzt man gerade mit kurzer Hose im Biergarten. Ich denke, noch 1-2 Wochen ohne Heizung und ohne Pullover in der Wohnung auskommen zu können.
Zur Frage: Takten in der Übergangszeit ist normal und nicht schlimm. Wobei viele WPs aufgrund der Temperaturen noch gar nicht angehen dürften.
GePrest
Das ist ein Screenshot von WEM Portal von Weishaupt. 5 Hahrespreis ca. 75 €
GePrest
Ist kein Muss sondern eher ein Rantasten und Kennenlernen der Heizsteuerung. Ich wohne bei Karlsruhe und die letzten 7 Tage war es nachts nie über 15 Grad. Daher habe ich das mal getestet. Die nächsten Tage sollen ja außer Freitag bei uns ziemlich kühl werden ( tagsüber nicht mehr als 13 Grad , deshalb auch die Frage zur Einstellung.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in der Übergangszeit
1Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
2Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
20Badheizung und Wärmepumpe 22
