Wärmepumpe in der Übergangszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingJulien
KingJulien
Nimm dir mal die Anleitungen deiner Wärmepumpe vor, das ist erst mal das A und O.
Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her.
Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert.
Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise.
Außerdem kannst du versuchen die Regelung generell träger zu machen. K. A. welche Einstellungen deine Heizung da bietet.
ERR sind alle auf und etwaige Überstromventile zu?
GePrest
Die Anleitung habe ich nur die am häufigsten erwähnten Punkte gelesen. ERR alle auf. Überströmventil muss ich morgen mal schauen. Rücklaufgesteuert? Woran lässt sich das feststellen? Träger bedeutet größere Hysterese? Gebäude auf leicht?
Buschreiter
Üblicherweise kann man Heizungen erst bei um die 5°C Durchschnittstemperatur einstellen. Dann nochmal bei Temperaturen deutlich unter 0°C. Das wird bei einer Wärmepumpe nicht anders sein wie bei einer Gas-/Ölheizung.
KingJulien
KingJulien
Dann kann man sie richtig einstellen. Es spricht aber nichts dagegen schon einmal EH zu leisten, bei augenscheinlich grottigem Regelverhalten.
KingJulien
KingJulien
PS: Du hast natürlich recht, für einen Neubau (?) halte ich es auch noch zu früh zum heizen.
Warten wir doch mal den Wetterumschwung ab, dann kann man mehr sagen.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in der Übergangszeit
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
4Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
5Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
10Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
