Wärmepumpe in einem Kfw-70-Haus mit Haushaltsstrom?
4,40 Stern(e) 5 Votes
tschiffler
... ob man eine Wärmepumpe überhaupt über den regulären Haushaltsstromanschluss betreiben darf.
Mein Informationsstand ist, dass man diese durchaus mit normalen Haushaltsstromanschluss betreiben darf. Unsere war Anfangs zum Teil fälschlicherweise am Haushaltsanschluss angeschlossen und wurde dann nach einigen Telefonaten auf meinen Wunsch hin auf den korrekten Anschluss umgehangen.
Was sollte auch dagegen sprechen dass die Wärmepumpe mit dem teureren Haushaltsanschluss läuft?
€uro
...wir planen den Bau eines KfW-70-Hauses mit Luftwärmepumpe, Wärmerückgewinnung und Photovoltaik. Die Photovoltaik wird wahrscheinlich ausreichen um den Stromverbrauch für die Luftwärmepumpe und den Haushaltsstrom rechnerisch auszugleichen. Wir werden zum Teil auch den Strom selbstverwenden.
Das kann durchaus Sinn machen.
...Da wir nicht wissen, ob es sich lohnt für das bisschen Strom, was wir extern noch für die Luftwärmepumpe einkaufen müssen, einen speziellen Wärmepumpe-Tarif mit eigenem Zähler und Grundgebühr zu nutzen, wollte ich fragen, ob man eine Wärmepumpe überhaupt über den regulären Haushaltsstromanschluss betreiben darf.
Das hängt stets von den Tarifbestimmungen des EVU ab. nicht selten muß ein Wärmepumpe Tarif genommen werden. ;-)
v.g.
Erik_I
Hallo Seb79
Grundsätzlich darf die Wärmepumpe mit regulärem Haushaltsstrom betrieben werden, dennoch empfiehlt sich die Nutzung des speziellen Wärmepumpe-Tarifs.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Photovoltaik-Anlage nur über Tag Strom erzeugt, dieser nicht oder nur schwer gespeichert werden kann, aber doch gerade Nachts der größte Verbrauch (Beleuchtung, Fernseher usw.) entsteht, macht es Sinn den erzeugten Strom komplett einzuspeisen. Man kassiert die hohe Einspeisevergütung vom Energieversorger und kauft dafür den günstigeren Netzstrom ein.
Insgesamt sollte bei der Gesamtkonzeption ein Energieberater oder ein Fachingenieur zurate gezogen werden, um den Kosten-Nutzenaspekt wirtschaftlich sinnvoll abzuklopfen. Es ist durchaus möglich, dass dieser zu ganz anderen Erkenntnissen kommt und das Konzept für ein Kfw 70 vollständig anders aussieht. Neben regenerativen, können darin auch fossile Energieträger wie Gas eine Rolle spielen.
In der Konzeptphase gehören der Nutzer (Ihr), der Architekt und Fachingenieur/Energieberater an einen Tisch (Stichwort: integrale Planung). Evtl. ist auch die Installation einer Solarkollektoranlage interessant, zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Es gibt bereits Dachflächen die komplett aus Solar- und Photovoltaik-Flächen bestehen, in denen auch die Dachflächenfenster integriert werden können. Hierdurch kann dann die Dacheindeckung eingespart werden, optisch sieht dies zudem noch besser aus.
Viele Grüße
Erik
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in einem Kfw-70-Haus mit Haushaltsstrom?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
3Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
4Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
6Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
10Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Solarthermie vs. Photovoltaik 13
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
20Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
