Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, Solaranlage/Pelletheizung/Unterstützung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Hawk-14
wir haben für unseren Hausbau folgende Heizungsvarianten im Auge:
Grundwasser-Wärmepumpe bzw. Wärmepumpe mit Tiefenbohrung
und
Solaranlage mit einer Pelletheizung zur Unterstützung
Hier die Angaben unseres Hauses:
mind. Kfw70 mit 140 -160qm und Fußbodenheizung
Welche Heizungsvariante empfehlt ihr?
Vielen Dank für eure Antworten.
emer
emer
Könnt ihr Variante 1 bei euch überhaupt anwenden? Das geht, wenn ich da richtig informiert bin, ja nicht überall.
Cascada
Cascada
...da stehen noch viele Infos aus.
Kannst du etwas zu den veranschlagten Preisen sagen?
Eine Pelletheizung mit Solar und notwendigem Pufferspeicher kostet wahrscheinlich nicht mehr als eine Sole-Wärmepumpe mit Bohrung.
Nach der Heizlastberechnung kennst du ja den Energiebedarf deines künftigen Hauses und kannst auch die Verbrauchs- und Nebenkosten etwas vergleichen.
Ich persönlich würde zur Sole-Wärmepumpe/Bohrung tendieren. Hier hast du niedrigere Folgekosten (Wartung) und sparst dir i.d.R. einen Pufferspeicher. Der Technikraum kann wesentlich kleiner ausfallen, einen Vorratsraum brauchst du auch nicht. Hier kannst du kleiner Bauen (Ersparnis) oder hast eben anderweitig mehr Raum zur Verfügung. Einen Schornstein brauchst du auch nicht.
Ferner kannst du später u. U. mal mit Photovoltaik deinen Eigenverbrauch erhöhen, also zumindest im Sommer, neben dem Verbrauch im Haushalt, auch die Warmwasserbereitung drüber laufen lassen. Von Speicher (Akkus) rede ich mal noch nicht.
Alles meine Meinung, ohne Gewähr.
MfG
Cascada
Cascada
Eine Heizlastberechnung hat überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Energieverbrauch zu tun!
v.g.
T´schuldigung - mit den Begriffen ist es bei Laien immer so eine Sache.
Wäre es die Wärmebedarfsberechnung, wo auch Wunschtemperaturen, Bodenbeläge usw. mit einfließen (können/müssen)?
MfG
€uro
Du bist scheinbar der Einzigste, der sich bemerkbar bzw. Gedanken macht! Normalerweise hätte aufgrund meines Statements ein Aufschrei der Nation erfolgen müssen! Passiert ist jedoch Nichts;-)
Wärmebedarf bedeutet definitionsgemäß zunächst Energie, nicht Leistung! Allein dieser kleine Unterschied (h) hat selbst manchen "Experten" in die Irre geführt!
Die von Dir angeführten Parameter, sind Grundlage einer exakten Heizflächenauslegung (z.B. Fußbodenheizung). Die Wunschtemperaturen sind in der Raumheizlast begründet/verankert, der die Heizflächenauslegung entsprechen sollte.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, Solaranlage/Pelletheizung/Unterstützung
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
14KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
20Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
