Wärmepumpe nicht lieferbar - Förderung weg?
X
xMisterDx
Fresst Scheiße! Milliarden Fliegen können nicht irren! ;)
Will mich damit weder für noch gegen Wärmepumpen aussprechen, finde nur, das es kein valides Argument ist mit der Anzahl der Jünger zu argumentieren.
Jep... ich hab mich mit der Thematik längere Zeit befasst und es gibt schlicht keine Möglichkeit Wärmepumpen im Winter zu betreiben, ohne dafür massiv Strom zu speichern, den man im Sommer überproduziert hat. Die Sonne scheint im Winter maximal 1/3 des Tages und auch der Wind weht im Winter weniger stark.
Allein mit Photovoltaik auf dem eigenen Dach funktioniert das nicht. Aber das werden wir ja bald live erleben, dass dies krachend scheitern wird.
X
xMisterDx
Ich stütze meine Meinung auf Machbarkeitsstudien, z.B. vom Fraunhofer ISE.
Alleine für die Industrie wird man Gas erzeugen müssen.
Der reine Weg über Strom... ist ein Irrweg... sagt ein Elektroingenieur. Da sollte man hellhörig werden...
Trademark
Das Frauenhofer Institut geht in 3 von 4 Szenarien davon aus, dass es unter 5 Prozent sein werden. Im ungünstigsten Fall sind es 15% zumindestens wenn es um Prozesswärme geht, wo ich jetzt das meiste Gas verorten würde.
Sparfuchs77
Mit „Vieler Anderen“ meinte ich jetzt nicht Hausfrauen und/oder Bauherren oder Stammtisch… :D
du hast aber auch nicht gesagt WEN (Quelle?) du meintest und mit dieser unbekannten Menge Zustimmender, versucht deine Argumentation zu untermauern ;) womit wir wieder beim Stammtisch wären.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe nicht lieferbar - Förderung weg?
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
6Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
7LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
12Wie kann man Strom sparen ? 21
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
19Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
