Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
Guter Hinweis, bei uns muss auch auf 50% gedrosselt werden. Wir haben allerdings Ost/West, da schlägt das nicht ganz so zu. Und die Begrenzung gilt auch nur für 5 Jahre.
halmi
Ich habe auch immer gegen Akkus gewettert - nun haben wir unsere Photovoltaik doch mit Akku bestellt. Man muss das genau durchkalkulieren. Vor allem sollte die Photovoltaik groß genug zum Füllen sein, denn sonst kommt im Winter nichts mehr rein. Was nun mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wird, weiß keiner. In Zeiten von Corona ist das nicht prioritär und es wird immer wahrscheinlicher, dass bis zum Fallen des Deckels keine Nachfolgeregelung in Kraft tritt, womit es dann keine gesicherte Vergütung mehr gäbe. Dann bleibt nur Eigenverbrauch (mit Akku).
Der Hinweis zum Nachrüsten ist richtig. Allerdings kann man ausschließlich beim Kauf der Anlage die MwSt auf den Speicher zurückbekommen. Bei einer Nachrüstung nicht.
Ausschlaggebend für uns waren die gefallenen Preise, die Steuererstattung und ein Förderprogramm des Landes. Damit kosten uns die 11,2kWh nur noch effektiv 4300€. Und wir haben (bald) fast 29kWp auf dem Dach. Da kann auch die Wärmepumpe im Winter noch was zapfen.
Könntest du die Kalkulation hier mal reinstellen.
Fuchur
Ich glaube das schaffst du selbst. Alle Daten, die du von mir brauchst stehen oben
Wir wissen doch beide, dass alles andere den Thread hier nur zerpflückt.
Heidi1965
So. Wir haben uns jetzt entschieden. Wir lassen eine Wärmepumpe einbauen und zunächst eine kleine Photovoltaik-Anlage mit 5,1 kwp, aber zunächst ohne Speicher. Dann schauen wir mal mindestens 1 Jahr wie unser Heiz- und Stromverbrauchsverhalten so ist. Danach können wir ggf. noch einen Speicher nachsetzen und evtl. auch die Photovoltaik-Anlage erweitern. Mit dieser Lösung haben wir ein gutes Gefühl.
Specki
Die kleine Popelanlage wird dir im Sommer helfen, deinen Stromverbrauch zu nem gewissen Teil zu decken. (Vermutung: 40-60%) Im Winter wirst du deinen Strombedarf damit nicht ansatzweise decken können (Vermutung 20 - 30%) und für die Wärmepumpe bringt dir das Teil so gut wie garnichts. (Vermutung <10%)
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
