Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Hmm Ich guck unter Informationen>Energiedaten>Stromverbrauch>Heizen Das deckt sich auch ungefähr mit dem Betrag im Stromzähler. Guck jetzt mal am Tower was es da gibt.
Warmwasser kann ich schlecht testen, da die Fliesenleger noch nicht fertig und deswegen die Armaturen noch nicht installiert sind... :(
Also am Unitower kann ich gar nichts einstellen. Der Zeigt nur Info: Energieertrag (7,1kwh/d) an da gibt's gar kein richtiges Menü.
Ich glaube ich muss mir mal die Fachhandwerkerhandbücher irgendwo runterladen...
RotorMotor
20kwh Strom am Tag ist schon massiv.
Unsere Arotherm Plus verbraucht aktuell mindestens genau so viel. Gestern waren es sogar 30kWh an einem Tag.
Bei uns ist aber auch immer noch viel Feuchtigkeit im Bau und es kommt auch immer wieder viel rein durchs Streichen, Spachteln und co.
Daher ist einerseits die Dämmwirkung noch etwas eingeschränkt und viel entscheidener: es wird halt auch viel gelüftet.
Einige Handwerker machen sogar den ganzen Tag die Fenster auf Kipp.
Ist das bei Tolentino auch so oder schon alles 100% trocken?
Das Überströmventil ist bei uns aber auf jeden Fall auch noch zu weit offen.
Rauscht ordentlich und ist auch sehr warm. Das muss ich echt mal weiter zu drehen...
Hausbau 55
Dem möchte ich gerne widersprechen. Die innenraumgeführte Heizung ist effizienter, zumindest sollte die Innentemperatur in die Ermittlung des nötigen Vorlaufs einberechnet sein. Das steigert die Effizienz gerade in Übergangszeiten ganz enorm, weil im Neubau die Heizung einfach mal aus bleiben kann, wenn es draußen zwar kalt ist aber im Haus noch warm, und tagsüber ggf. wieder solare Einträge statt finden.
Nach diesem Prinzip ist meine Heizung übrigens pünktlich seit 01.03. abgeschaltet und oh Wunder, auch ohne Heiztakte ist das Haus angenehm war, trotz -2 Grad in der Nacht - dafür 10 Grad am Tag mit entsprechendem Sonneneintrag.
Deinen Hinweis werde ich mal annehmen. Bei uns läuft zur Zeit der Wärmepumpe mit Einstellung 22 Grad. Nachts 20 Grad. Aber gerade Nachts laufen mehr Takte.
Welche Möglichkeiten zur geberellen Sperrung der Heizung über Nacht gibt es? Mein Heizungsbauer sagte, dass sowas wohl über Frostschutz geht. Wenn unter 4 Grad AT, dann schaltet sich die Wärmepumpe automatisch wieder zu, der Zeitabstand soll wohl 4 Stunden betragen. An dieser Einstellung sollte wohl etwas zu ändern sein. Nur finde ich im Menü nix zur Frostavschaltung.
Tolentino
Tolentino
Nun ja, es wird noch gearbeitet, die letzten Tage aber nicht und gestern war auch kein Fenster offen. Luftfeuchtigkeit zwischen 37-43%.
Mal gucken ob die niedrigere Heizkurve bis morgen/übermorgen eine Änderung anzeigt. Das Wetter ist gerade konstant trüb und kalt, keine Sonne.
Der Tower ist glaube ich noch gar nicht richtig in Betrieb. Also für Warmwasser. Im Senseodingsda Steht jedenfalls Warmwasser: Aus
tomtom79
tomtom79
Man sperrt eine Wärmepumpe nicht und viele Takte deuten auf eine zu hohe heizkurve hin.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26690 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
5Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
9Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
17Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1980er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
20Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
