Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
4,80 Stern(e) 4 Votes
motorradsilke
Mir wurde, bevor ich Berechnungen und Überlegungen anstellen konnte, die Entscheidung abgenommen, da mein damaliger Stromanbieter gar keinen separaten Wärmepumpe-Tarif anbot.
Jetzt habe ich schon zweimal gewechselt, weiß ehrlich gesagt nicht, ob der neue es täte.
Du kannst Wärmepumpe Strom und Haushaltsstrom bei verschiedenen Anbietern haben.
HeimatBauer
Vorsicht bei Kaskadenschaltung, nur wenige Netzbetreiber können wirklich damit umgehen und den Stromanbieterwechsel macht es auch hakelig. Ja, mir erspart die Wärmepumpenkaskade bei Wärmepumpe & Photovoltaik eine Menge Geld aber der Stress ist die Seuche. Bei meinem Netzbetreiber hat es >30 Telefonate, 15 Emails und viele ausgerissene Haare gekostet bis die Abrechnungsabteilung tatsächlich das akzeptiert hat, was ihnen ihre eigene Technikabteilung gemeldet hat. Die meisten Stromnetzbetreiber (die dann den Verbrauch an den Stromanbieter melden) kennen zu 99% nur "ein Zähler ist Wärmepumpe ein Zähler ist Allgemeinstrom" und wenn ich mal wieder irgendwas mit denen klären muss, sage ich immer als erstes "bitte stellen sie mich gleich in die Fachabteilung durch weile s geht um eine Wärmepumpenkaskade"
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
1Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
4Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
5Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
