Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
I
Insolator
welche Möglichkeiten gibt es eine zentrale Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) mit einer Wärmepumpe (ern würde zu koppeln?
Gern würde ich dazu die Luft zu den Räumen im Winter vorheizen und im Sommer vorkühlen.
Ok, ich weiss dass der Luftaustausch nicht so hoch ist wie bei einer Klimaanlage, somit im Sommer auch nicht der Kühleffekt hoch ausfallen wird. Aber eventuell etwas unterstützend? Wenn man im Sommer die Kühlung der Wärmepumpe nutzt, kann man ja nicht die Fußbodenheizung extrem kalt machen (unangenehm weil heisser Kopf und frierende Füsse) wegen dem Taupunkt. Aber wenn man die Luft vorkühlt und die Feuchtigkeit etwas entziehen kann, hat man mit dem Taupunkt nicht so viele Probleme.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann, warum dann eine Klimaanlage anschaffen?
Kann man ja eben nicht, weil das Medium falsch ist. Eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe und macht eben genau das was dir vorschwebt. Nicht unnötigerweise das Wasser in der Fußbodenheizung kühlen sondern setzt dort an wo es notwendig ist direkt an der Warmen Luft welcher dann die Energie und Feuchtigkeit entzogen wird.
Das sind dann doppelte Kosten, Anschaffung, Einbau, Strom, Wartung und Reparatur.
Diese hast du ja auch wenn du versuchst aus zwei dafür nicht vorgesehenen Geräten einen Mix zu entwickeln, welcher dann die Funktion übernehmen soll. Denn ohne größere Umbaumaßnahmen und Investitionskosten bleibt deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und deine Wärmepumpe zur Wassererwärmung eben eine Wärmepumpe zur Wassererwärmung.
Tolentino
Tolentino
Aber könnte man an eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachträglich eine Klimaanlage, anschließen und sich so die Installation von neuen Innengeräten und neuen Zuleitungen sparen? Gibt es Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Vorbereitungen dafür haben?
Zuletzt aktualisiert 10.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
