Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Snowside
unser Bauleiter hat es sehenden Auges zugelassen, dass das Fundament für das Außenteil der luftwärmepumpe mit nur 11 cm Abstand zur künftigen Garagenwand gegossen wird. In der Bedienungsanleitung der Luftwärmepumpe steht, dass es mindestens 20 cm sein müssen.
Jetzt hat der Sanitär Fachmann schon bemerkt, dass es sehr nah an dem Fundament der Garage steht und das Außenmodul so weit wie möglich ans Ende des Luftwärmepumpe-Fundaments gesetzt, um möglichst viel Abstand zu lassen. (Ich gehe davon aus, dass er nicht wusste, dass die Garage über das Garage-Fundament 30 cm zu jeder Seite rausragt) Dabei ist jedoch eine Ecke des Luftwärmepumpe-Fundaments abgebrochen.
Jedenfalls ist der Bauleiter der Ansicht, er lässt den Abbruch flicken und erweitert das Luftwärmepumpe-Fundament einfach um 20 cm, um so auf etwas mehr als den nötigen Mindestabstand zu kommen.
Lässt sich der Abbruch ohne Probleme flicken und das Luftwärmepumpe-Fundament erweitern oder ist das eine gepfuschte Billigstlösung? Ich möchte auf gar keinen Fall, dass mir das Fundament beim nächsten Frost zerbröckelt. Soll ich auf ein neues Fundament bestehen?
Danke für Hilfe.
Liebe Grüße,
Snowside
HilfeHilfe
wir hatten ein ähnliches Problem. Wollten diesen Fundamentsockel nicht sehen und davor einen Zaun mit Sichtschutz und Luftschlitzen setzen lassen. Pumpe nach 9 Monaten kaputt, Sanitär sagte : MOMENT MAL , Zaun zu nah an der Pumpe so und so und tralala. Machen aber Kulanz. Haben dann auch die Pumpe gedreht in andere Richtung.
Was ich sagen will. Lass es versetzen in dieser Phase. Schont die Nerven wenn dann mal was an der Pumpe passiert, 8 cm tun dann nicht weh wenn das Ding dann 3000 € kostet
Steven
Hallo snowside
das Fundament zu flicken ist Pfusch und wird nicht lange halten.
Beim ersten Frost bricht dir die Ecke wieder weg. Ist aber auch nicht geschickt gewesen, so nahe am Rand zu bohren.
Steven
Deliverer
Nur die Ecke dranflicken wird nicht gehen, aber der Bauleiter will ja das Fundament verlängern. Wenn das Fachgerecht gemacht wird, ist das kein Problem.
Snowside
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Mittlerweile hat sich etwas getan. Und zwar hat mein Bauleiter die Lösung vorgeschlagen, wie sie auf den angehängten Bildern zu sehen. Ich musste sogar ein bisschen lachen.
Ich hab dankend abgelehnt und bin tatsächlich sehr gespannt, was als nächstes kommt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau?
1Wem gehört eigentlich welcher Zaun? 17
2Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
3Regenspeicher in der Garage? 11
4Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
5Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
11Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
13Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
15Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
20Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
