Wärmepumpenmanager von Dimplex - Einige Fragen dazu
4,50 Stern(e) 4 Votes
derSteph
ich habe zu o.g. Gerät (in Verbindung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe) eine Frage (Gebäude heuer gekauft, Bj. 2011).
Auf der "Startseite" der Steuerung lässt sich (Dimplex nennt es "Balkenanzeige") per Pfeil hoch/runter die Heizkennlinie nach wärmer/kälter verschieben (1°C pro Schritt). Zusätzlich gibt es im Menü noch den Endpunkt (bei -20°) für die Rücklauf-Solltemperatur. Nach meinem bisherigen Verständnis verschiebe ich nun mittels besagter Einstellung den Fußpunkt der Kennlinie (in anhäng. Bild nach "wärmer" / "kälter"), der Endpunkt sollte ja aber eigentlich fix bleiben (da im Menü explizit auf bspw. 33°C eingestellt).
Laut Installateur-Anleitung (Doku vom Hersteller, auf Website zu finden) ist aber immer von der Verschiebung der "gesamten Heizkurve parallel" die Rede. Wenn dem so wäre - also Fußpunkt, Endpunkt (-20°) und "alles dazwischen" verschoben würde - müsste sich dann nicht auch der explizit eingestellte Endpunkt (s.o. 33°) verändern (siehe anhäng.. Bild)?
Dem ist nicht so. Egal, was in der Heizkurvenverschiebung passiert, der Wert für den Endpunkt bleibt bei den eingestellten 33°C.
Oder viel viel viel einfacher gefragt: kann ich im WPM irgendwo die aktuell für die Regelung verwendeten Parameter
- Fußpunkt (z.B. 18°C / 18°C)
- Endpunkt bei -20°C
ablesen?
A fool and it's Tool.... oder so ähnlich.
Danke schon mal im Voraus an alle bereitwilligen Helfer!
der Steph
Henny0710
Ich habe zwar keinen Dimplex Manager aber von der Theorie her sollte die Heizkurve, wenn du Sie parallel anhebst (+) einen höheren berechneten Vorlauf haben bei gleicher Außentemp. niemals jedoch höher als die eingegebenen Max. 33°C Vorlauf-Temp.
Spiel doch einfach mal in kleinen Schritten mit der Parallelverschiebung und ließ die berechnete Vorlauftemperatur. ab.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenmanager von Dimplex - Einige Fragen dazu
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
