Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
4,00 Stern(e) 29 Votes
guckuck2
Die verlinkte Anlage ist offenkundig hirnrissig erstellt worden. Man müsste mal die Fortsetzung im pinken Forum suchen
Wärmemengenzähler ist meist integriert, ansonsten nachrüsten. Sonst kannste deine Jahresarbeitszahl nicht errechnen
Heinz2k
Nach dem ersten Jahr knapp 1700 kWh (im Januar hab ich die Einstellungen optimiert)
Standard Energieeinsparverordnung 2016 Bau mit 136qm Raum Leipzig, 4 Personen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung.
Zieltemperatur 22°C, ERR sind aus. Wanne wird häufiger genutzt. Bin zufrieden.
boxandroof
Ja das stimmt wohl. Selbst mit Durchlauferhitzer ohne Wärmepumpe würden wir deutlich weniger verbrauchen. Es wird an der Zirkulation, ggf. hohem Standby-Verbrauch/evtl. durchlaufenden Pumpen und Speicherverlusten liegen, zusammen mit geringer Arbeitszahl durch hohe Temperaturen.
guckuck2
Das schreit eigentlich nach einer falschen Einstellung der Heizung.. Soviel haben wir von Juni bis September verbraucht und wie sind wirklich nicht sparsam.
Wie sind denn deine Warmwasser Einstellungen?
Da sehe ich bei mir auch noch Potential. Komme selten unter 80kwh für Warmwasser. AZ ist auch schlecht ca. 2,4 trotz Sole-Wasser-Wärmepumpe in Sommermonaten.
Ich denke an die Zirkulation, Rainshower und langlaufende Pumpen. Manche stehen manuell auf 100%, da wollt ich mich noch einlesen
Lumpi_LE
Nichts besonderes, zw. 11 und 19 Uhr ist Warmwasser für 48°C freigegeben und noch mal morgens um 5 aufladen, falls nötig (passiert aber recht selten).
Ich hab noch ein paar spezifische Einstellungen fürs Warmwasser getroffen, aber das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf was das ist... ab welcher Temperatur er aufladen soll und wie lange, und wie lange Pause zwischen den Ladungen sein muss usw. Juni bis September hatte ich eine AZ von ca. 4,1 fürs Warmwasser. Vermute aber, dass es nur normal ist, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer effizienter Warmwasser macht als eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Rechne ich die Photovoltaik noch rein hab ich in den 4 Monaten nur ca. 5-10 kWh Strom fürs Warmwasser verbraucht
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
1Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
8Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
