Wahl der Wallbox für den Neubau
4,90 Stern(e) 10 Votes
Daniel-Sp
Trotzdem erst nach Einzug Förderantrag stellen und erst nach Zusage beim Elektriker beauftragen, dann gibt der Staat nochmal 900€ zu. Wenn du es jetzt machen läßt, gibt es keine Förderung, da Neubauvorhaben.
untergasse43
untergasse43
Kommt drauf an, was man damit machen will. Einfach nur Strom aus dem Netz ins Auto pumpen oder umfangreiche Auswertungen, schlaues Laden mit Photovoltaik und Speicher oder andere fancy Dinge.
Schwiegerelterns haben sich 2x die Heidelberg Energy Control montieren lassen. Da noch 32 A CEE in der Garage frei war, war das ganze mit Förderung ziemlich kostenneutral und funktioniert einwandfrei. Lädt Ökostrom aus dem Netz und sieht dabei gut aus.
Ich persönlich finde für unser Projektchen die Easee und die OpenWB ganz spannend.
miho
Die Zappi kann meines Wissens selbsttätig auf den ins Netz eingespeisten Überschuss regeln. Wie das mit zwei Boxen funktioniert weiß ich allerdings nicht.
Alternativ käme eine Wallbox mit direkter Kommunikation mit dem Wechselrichter Deiner Photovoltaik in Frage. Falls Du da schon eine 70% weich Regelung hast, braucht man die Messpunkte der Zappi nicht und kann die Daten vom WR abgreifen. Ist letztendlich auch eine Frage der Lieferbarkeit. Aber Du hast ja Zeit.
matte
Bin da nun einen Schritt weiter:
V2H (Vehicle-to-Home, also bidirektionales Laden) ist für mich als Photovoltaik-Besitzer ohne Batteriespeicher natürlich enorm interessant.
Leider steckt das noch in den Kinderschuhen und die wenigen Wallboxen, welche das unterstützen kosten ein kleines Vermögen (was ich so gelesen habe ab 5k€).
Da wir die Ladestationen eh frühestens in 2 bis 3 Jahren nutzen, werde ich jetzt auf zusätzliche Funktionen verzichten und die günstigsten, förderfähigen Ladestationen verbauen, um die Förderung mitzunehmen.
Ist das ganze Thema dann in einigen Jahren marktreif, sollte sich das relativ einfach nachrüsten lassen.
Denke, das ist für unser Szenario sinnvoller, als jetzt mehrere hunderte € Aufpreis für Funktionen auszugeben, welche ich eh noch nicht nutze und iwann mal veraltet sind.
untergasse43
untergasse43
So sehe ich das auch. Aktuell würde ich die günstigste Lösung nehmen, die die Mindestanforderungen kann. V2H muss ja auch erstmal von Autos unterstützt werden und da ist es nach meinem Kenntnisstand noch viel weiter weg.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wahl der Wallbox für den Neubau
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
3Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Förderung E-Mobilität für Neubau 118
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Erfahrungen mit Delta-Wallbox "Max BL" ? 10
14Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
15Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
16Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
19Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
