Wanddurchführung für Wärmepumpe Holzständeraußenwand
Barnhouse
gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser 50-60 mm würde reichen. Speziell würde mich interessieren, mit welchem Dichtstoff ich alles abdichten kann.
Viele Grüße
Jens
Harakiri
Je nach Wandaufbau, musst du beide Seiten ordentlich abdichten, sprich die luftdichte Ebene innen an der Dampfbremse + außen feuchtigkeitsabdichtend (ist es unter WDVS, nehme ich an?).
Man kann alles auch mit Siga Rissan Klebeband basteln, es gibt aber auch vorgefertigte Manschetten, die m. E. besser funktionieren, z. B. von Fa. Eisedicht. Haben etliche Versionen, je nachdem, was dein jeweilige Untergrund ist, und wie du (insbesondere außen) die Durchdringung dann in Anschluss bearbeiten willst.
Es lässt sich wesentlich einfacher an alle Bestandsabdichtungen & Oberflächen anarbeiten.
Harakiri
Die Frage ist, warum du ein zusätzliches Rohr haben willst – dann hast du eben das Problem, dass du sowohl die Anschlussstelle Außenrohr zur Wand abdichten muss (kannst aber mit Manschetten wie oben beschrieben machen), als auch der Innenraum. Für zweiteres nutzt man i. d. R. Ringraumdichtungen, die auch verschiedene Kabel/Rohrdurchmesser kombinieren können, und gleichzeitig ordentlich abdichten. Da sie aber nahezu immer für Kernbohrungen oder Futterohre angedacht sind, solltest du lieber einen KG2000 Rohr als Durchführung nutzen, um dem Andruck der Dichtung besser standhalten zu können – es gibt ein paar Hersteller, die diese Konfiguration freigeben.
Grundsätzlich kannst du aber die 2 Rohre und 1 Kabel auch einzeln herausführen und so, wie bereits beschrieben, abdichten. Bei Holzständern ist dies ganz einfach möglich; die OSB-Platten lassen sich ja sehr präzise bohren. So hast du auch den Vorteil, dass du alles zwischen den Ständern um den Kabelraum mit Dämmung gestopft hast und hast nicht wie bei der Rohrdurchführung einen etwas größeren Durchmesser, wo i. d. R. nichts im Inneren ist.
Einziger Vorteil bei der Rohrlösung, den ich jetzt spontan sehe, ist, dass du theoretisch später andere Anschlüsse durchführen kannst, sprich, es ist revisionierbar.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wanddurchführung für Wärmepumpe Holzständeraußenwand
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
