Wandheizkörper in Betrieb nehmen so korrekt?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Grot85
Guten Tag an alle,
ich habe im Rahmen meines Neubaus auch gleich einen Partyraum an mein Carport gebaut. Dafür wurde ein Vor- und Rücklauf für einen herkömmlichen Wandheizkörper verlegt, der Rest des Hauses hat Fußbodenheizung. Mittlerweile hängt dieser auch an der Wand und kann in Betrieb genommen werden.
Meine Frage ist nun, ob folgendes Vorgehen richtig ist:
Ich öffne das Entlüftungventil des Heizkörpers und dann den Vorlauf, damit die Luft aus- und das Wasser einströmen kann. Sobald nur noch Wasser aus der Entlüftung kommt, schließe ich diese. Danach öffne ich auch den Rücklauf und fülle im Heizungsraum Wasser nach, um den optimalen Betriebsdruck wieder herzustellen.
Es handelt sich um eine Gastherme
Ist das so korrekt?
Vielen Dank
Gartenfreund
Vorweg bei uns gibt es an den Heizkörpern kein Ventil im Rücklauf.
Ventile an dem Heizkörper öffnen.
Schlauch an der Heizung anschließen.
Ventil leicht öffnen so das der Schlauch komplett mit Heizungswasser gefüllt ist.
Dann Ventil wieder Schließen und den Schlauch mit der Wasserleitung verbinden.
Wasserhahn und Ventil an der Heizung öffnen.
Entlüftungsventil am Heizkörper, falls noch nicht offen, öffnen.
Entlüften bis keine Luft mehr kommt. Kannst ruhig etwas mehr Wasser dort auslaufen lassen.
Entlüftungsventil schließen.
Wasserhahn und Ventil an der Heizung wieder schließen. Eine zweite Person der du zurufen kannst das sie dieses machen kann ist sehr angenehm.
Druck gegebenenfalls noch etwas korrigieren.
Wasserschlauch entfernen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandheizkörper in Betrieb nehmen so korrekt?
1Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
2Was ist mit meiner Heizung los? 10
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
5Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Gebrauchte Heizung im Neubau 16
11Neubau-Heizung? 13
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung für Hobbyraum - Keller 22
14Heizkörper im Neubau? 13
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
18Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
19Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
