Wandschrank mit 10cm Breite?
4,30 Stern(e) 3 Votes
robi_aus_ffm
ich würde da , wenn möglich, keine wandschränke aufhängen. rechts nimmst das licht vom Fenster weg, und nur einer links sieht besch..... aus. was gut passen würde, weil nahe am herd, sind nicht so tiefe offene regalböden sowie relingstangen zum aufhängen von kochlöffeln etc, gewürzen, topflappen, pfannen , deckel etc. .
so hättest du dies immer griffbereit.
Donut009
Hier mal noch ein Bild wie es mit Schränken aussieht:
Das mit dem Licht sehe ich nicht ganz so kritisch. Im Anhang auch mal noch der Grundriss. Planoben ist ein deutlich größeres Fenster. Ich denke das meiste Licht wird dadurch in den Raum kommen und das verdeckt man ja nicht.
Unter die Schränke kommt dann natürlich eine Arbeitsplattenbeleuchtung. Habe diese hier entdeckt. Scheint ganz neu zu sein. Das würde ich mir mal gerne in echt anschauen:
Förbättra
Arbeitsbeleuchtung, LED, opalweiß
Über den mittleren, wo der Abzug drin ist müsste dann noch ein kleiner Kasten der das Rohr nach draußen verdeckt.
robi_aus_ffm
auf dem wohnungsplan ist die spüle rechts ums eck, da sind doch dann bestimmt auch wasser und abflussanschlüsse. dann wird das mit deinem plan nichts.
Willst du wirklich ein loch in die Wand stemmen für die abluft ?
ich weiss ja nicht ob das eigentum ist. selbst da würde ich mir das überlegen.
als mieter hast du da keine chance...
I
IKEA-Experte
Gibt es keine Spülmaschine?
Für die Flachschirmhaube gibt es einem Montagesatz für einen 90 cm breiten Oberschrank. Hast du recherchiert, ob das auch mit 80 cm Breite geht?
Möglich wäre auch unter dem Kochfeld einen 60 cm breiten Schrank zu nehmen und neben der Spüle einen 60er statt 40er Schrank. Dann kann der Dunstabzug in einen 60er Oberschrank rein.
Donut009
Wasseranschlüsse und Abfluss wird noch verlegt.
Loch in die Wand oder nicht wäre prinzipiell für die Planung der Haube egal, weil es die immer in Abluft & Umluft gibt.
Aber im Moment: Ja - ist Eigentum & Ja ich möchte ein Loch in der Wand (aber bohren und nicht stemmen), damit ich die Feuchte vom Kochen & die Gerüche nicht im Raum habe (Wohnzimmer/Küche ist ein Raum). Die Kosten für das Loch sind nach dem zweiten, dann nicht nötigem, Tausch der Aktivkohlefilter wieder relativiert.
Die Spüle ist gegenüber der Küchenzeile in einem von 4 Hochschränken.
60er Schrank für das Kochfeld könnte problematisch werden, weil es ein 80er Kochfeld ist.
Dass der Oberschrank vom Einbaumaß nicht zum Abzug passt habe ich gesehen. Meine Überlegung war, in den Schrank einfach links und rechts ein 100er 4-Kant-Holz rein zu setzen und somit den Schrank innen auf 60 zu verkleinern. Daran kann dann die Halterung für den Abzug montiert werden.
Vor den Abzug würde ich ein Brett und ein Gewürzregal setzen.
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1065 Themen mit insgesamt 12581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandschrank mit 10cm Breite?
1Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
2Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
3Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
4Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
7Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
13Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
