Wann anfangen mit Bauen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Wann anfangen mit Bauen?
Florea
Einige Bekannte raten mir dazu den Rohbau unbedingt durchfrosten zu lassen... (wegen Schimmel etc.)
...was meint ihr dazu?
Lily
Guest
Es ist schon richtig dass ein Bau gut trocknen muss, aber das kann man auch wenn richtig geheizt wird. Im ersten Winter geht viel an Feuchtigkeit aus den Mauern und dem Putz raus. Da müsst ihr gut heizen und viel lüften, dann gibt es keinen Schimmel.
Lily
Guest
Wir sind im Mai in unser Haus gezogen und mussten das erste Jahr sehr gut heizen und lüften. Und das obwohl der Bau über den Winter getrocknet ist, ich glaube nicht dass man da drum herum kommt. Aber die Feuchtigkeit muss raus da hast du schon recht.
Lily
Guest
ich kann euch nur raten so bald es geht mit dem Bauen anzufangen, denn während des Bauens verzögert sich alles das ist normal. Wir hatten schon die alte Wohnung gekündigt und die Handwerker haben sich dennoch sehr viel Zeit gelassen. Besser früher anfangen, denn ihr zieht dann auch nicht früher ein.
Lily
Guest
Hi,
es ist eigentlich egal wann ihr anfangt, denn ob im April oder im Juni, müsste das Haus auf jeden Fall noch vor dem Winter fertig werden. Es ist immer sehr schön wenn man bis Weihnachten im eigenen Haus ist, das ist dann ein ganz besonderes Fest.
Florea
Also meint ihr man kann auf ein "durchfrosten" verzichten, wenn man anschließend im 1. Jahr richtig heißt und lüftet?!?!
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99435 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann anfangen mit Bauen?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Hilfe - Schimmel im Neubau 11
3Schimmel - Minderwert der Miete? 11
4Rigipsplatten Schimmel? 57
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
7Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
10Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
16Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
