Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte
jaeger
jaeger
Super, danke für die schnelle Antwort. Gefällt mir.
sicher dass du 0,5m über Straße sein möchtest? ich bin froh, dass es bei uns beinahe zufällig doch nicht gekommen ist
Wir sind uns relativ sicher. Eine Stufe zur Haustür ist eh eingeplant und dann wären es noch grob 33 cm. Diese verteilen sich auf 8m Hof, was dann einer Steigung von ca. 4% entspricht. Das ist doch in Ordnung. Wenn wir das Haus noch tiefer setzen würden liegt es halt hinten noch weiter in der Erde.
unten, am hinteren teil, wo dann auch eine Terrasse hin soll, werden wir ein plateau bis zum ende der Grenze schaffen bzw. kurz vor der grenze einen Hang lassen bzw. mit stützmauern arbeiten
wenn du bis nach hinten alles abtragen lässt, müsstest du durch die Hanglage dann nicht bald auf der Grasnarbe wieder herauskommen?
Ja schon, wobei mir das aber nicht wirklich hilft, da ich ja versuche möglichst wenig abtragen zu lassen.
wenn du hinter der Terrasse wieder einen kleinen Hang nach oben hättest, besteht die Gefahr, dass sich Regenwasser auf der Terrasse sammelt, das würde ich vermeiden, besser wenn das Wasser weiter ablaufen könnte
Ja das stimmt. Habe vom Ende der Terrasse bis Ende des Grundstücks sowieso nur 4m. Da kann ich dann auch 3m gleich mit abtragen lassen und auf dem letzten Meter eine Art Wall errichten den ich dann bepflanze, was gleichzeitig als Sichtschutz zum Nachbarn dienen würde.
Keller oder Bodenplatte. Bei der Überlegung würde ich Keller streichen und Untergeschoss daraus machen. "Keller" können bei entsprechender Hanglage gleichwertiger (trocken, hell, luftig) Wohnraum sein.
Das Haus hat 1 Geschoss mehr und die Grundfläche kann kleiner werden.
Jeder Kubik Aushub kostet, ebenso das Einfüllen und Verdichten. Stützmauer, Hangabsicherung etc kostet.
Wenn ich allein die Tonnen an Stahl sehe die bei uns in der Hangmauer und in der Bodenplatte versenkt sind, damit der Statiker ruhig schlafen kann. Ähnliche Dimensionen müßte die Gartenmauer zur Hangabstützung auch aufweisen.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte
1Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
2Bodenplatte vs Streifenfundament 15
3Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
4Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
5Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
6Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
9Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
13Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
14Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger? 11
15Außenwandsanierung Keller 14
16Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
