Der Raum ist durch diesen 10cm kleiner geworden und habe dadurch einen größeren Flur.
Zeig doch mal den Plan vom OG, also vom Bad und Flur. Vielleicht kommt eine weitere Idee zu den von Dir genannten.
meine Idee wäre auch gewesen eine kleinere Tür einzubauen. Statt einer 89 einfach eine 78 Tür ein zu bauen.
Man könnte auch eine Tür nach außen öffnen lassen. Ich jetzt verstehe nicht, warum man bei Holzständer nichts ändern kann. (oder ist es ein Holzmassivhaus?)
der Plan war eine 1,70 Badewanne da ein zu bauen die leider jetzt nicht mehr passt da die Tür jetzt gegen die Wanne gehen würde.ich frage mich nur wie ich da weiter vorgehen muss. Eine 1,60 Badewanne kommt für mich nicht in frage da ich leider da nicht reinpasse.
Da ich selbst mit einer Körpergröße von 165cm mir niemals eine schmale 170er Wanne (Wohnungsbau) in einem Einfamilienhaus einbauen würde, hatte ich mich damals mit Badewannen bei unserer RH-Bad-Renovierung beschäftigt. Bestellt haben wir eine (innen) eiförmige Wanne mit einer Schenkelbreite von 90 x 160, irgendwie so. Dafür war sie 5 cm höher, was recht viel ist. Es gibt da einige Maße, die sind außen recht raumsparend, aber so, dass innen viel Raum dort ist, wo er auch gebraucht wird (Armbereich mehr, Fuß weniger). Diese Wannen sind teurer, den Aufpreis soll der BU übernehmen.
Und wenn Du ein weiteres Mal baust, mein Tipp: eine Wanne braucht meiner Meinung links, rechts und/oder hinten etwas Ablagefläche, also Podeste. Mit 180 in der Länge und auf 2,40 geplant ist man gut dabei. Das kompensiert wenige Korrekturen und gibt Komfort.
