Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
4,30 Stern(e) 3 Votes
petjos123
Ich betreibe seit kurzem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gekoppelt mit Solarthermie.
Mir ist nun schon öfters aufgefallen, dass warmes Wasser mit dem Kompressor der Wärmepumpe bereitet wurde, anstatt mit der Solarthermie, obwohl 140°C in den Modulen angezeigt wird. Es ist eine Anlage von Buderus. Hat jemand Erfahrung damit?
andimann
andimann
Moin,
Wie bitte? 140 °C? sind die Dinger nicht angeschlossen oder läuft da die Pumpe nicht? Das ist was ganz derbe faul. Wer das das installiert? Derjenige sollte das man ganz zügig nachbessern.
Bei den Temperaturen können die Solarthermiemodule auch ganz fix kaputt gehen.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
1Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
8KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
19Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
20Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
