Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Taitv789
@Schorsch_baut genau das haben wir auch vor.
oder wenn bestimmte Lebensmittel im Angebot sind dass wir dann etwas mehr kaufen und lagern
Problem ist nur dass wir den anderen Kellerraum (kleiner Raum) für andere Sachen zum Aufbewahren ist (Kartons, Deko und soweiter) der hat auch nur eine Querlüftung und kein Fenster
Der andere Raum da kommt mein Homeoffice/ Büro rein wo auch alle Unterlagen gelagert werden der Raum hat auch ein Fenster da gibt es aber kein Platz mehr für Lebensmittel
Grundsätzlich kannst Du alles machen.
Es gibt Meinungen (auch vom Fachpersonal), die behaupten, dass Wäsche, also Flusen und Staub nicht gut für die Heizung sind.
Und ja, auch Feuchtigkeit tut einige Lagerware wie Mehl oder Reis nicht gut. Konservendosen und Gläser können alles ab.
Kurze Lagerhaltung sollte im Schrank überhaupt kein Problem darstellen. Einfach ausprobieren.
Truhe geht natürlich auch.
Ps: manche Sachen haben es lieber dunkler
Taitv789
ok danke
Ich hatte gelesen, dass die optimale Temperatur zum Wäschetrocknen ca. 20 grad ist, wir würden im Keller natürlich auch regelmäßig lüften vor allem wenn da Wäsche trocknet
20 grad sollte für die Lebensmittel auch noch ok sein oder?
also im Prinzip könnte das so funktionieren oder? müsste man nochmal genau ausprobieren und eventuell kleine anpassungen machen
kati1337
kati1337
Wir haben aktuell in einem Haus ohne Lüftungsanlage in dem Raum wo Wäsche getrocknet wird einen Entfeuchter stehen. Wenn wir Wäsche aufhängen schalten wir den an. Hat den Vorteil, dass die Wäsche schnell trocken wird und der Raum nicht zu feucht. Ist natürlich ein Stromfresser, das ist der Nachteil. Das aufgefangene Wasser kann man zum Blumengießen nehmen.
Aus einer Ladung aufgehängter Wäsche zieht der übrigens, trotz vierstelligem Schleudergang, mehrere Liter Wasser raus. Ist nicht zu verachten was man da in den Raum abgibt beim Wäsche aufhängen.
Jurassic135
Wir haben einige Jahre lang Lebensmittel im Hauswirtschaftsraum gelagert, in dem auch Waschmaschine und Wärmepumpentrockner untergebracht sind. Mir war die Luft dort zu warm und zu feucht, vor allem mit dem Mehl ging das nicht gut. Inzwischen habe ich die Lebensmittel bis auf Getränke, Dosen und Gläser in die Küche geräumt. Ideal ist es also meiner Erfahrung nach leider nicht. Wenn dann noch ein Wäscheständer dazu kommt, wird es vermutlich wirklich zu viel Feuchtigkeit. Ich würde die Lebensmittel woanders lagern. Ich würde es wohl eher im Raum ohne Fenster probieren.
motorradsilke
Wir haben fast alles im Hauswirtschaftsraum: Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank, Dosen und Gläsern (alles, was wir in größeren Vorräten kaufen, selbstgekochte Marmelade) , Malerzeug, Zewa, Toipapier, Waschmittel… Nur kleinere Vorräte und frische Lebensmittel sind in der Speisekammer.
Der Hauswirtschaftsraum ist bei uns im EG und hat die gleiche Feuchte und Temperatur wie das restliche Haus. Wenn ich den Trockner anmache, lüfte ich. Wäsche hänge ich erst raus zum trocknen und lass bei Bedarf im Hauswirtschaftsraum nachtrocknen.
Seit 1,5 Jahren machen wir das so und es funktioniert gut.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen?
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
5Feuchtigkeit in der Immobilie 30
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Angebot für Fenster und Raffstores 11
10Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
11Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
12Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
13Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
14Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Kaufberatung Fenster im Neubau 18
20Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
