Was kostet unser geplanter Hausanbau?
4,20 Stern(e) 5 Votes
1ramona3789
Hallo, Wer kann mir folgende Fragen beantworten: Was kostet folgender Hausanbau? (Ca. Kalkuliert)
-bodenplatte und doppelgarage (EG) bereits vorhanden (vorausgesetzt wird das die bodenplatte dafür geeignet ist) -darauf sollen in 8x5m Größe - 2 Räume, küche und Bad entstehen (also 1. OG) -begehbarer Carport aus stahl mit Außentreppe als separater Eingang -dach spitz zulaufend nach oben mit holzverkleidung (ohne speicher) mit glasfront im Wohnzimmer
Benötigt wird also: -bodenplatte 1.OG als boden (bzw decke der garage) -maurerarbeiten -dach -Fenster -carport -Baugenehmigung? -heizung anschluss an bestehende gas-therme -Anschluss Küche und bad
Hat jemand Erfahrung was sowas kosten kann, darf, wird? Was muss man noch alles bedenken? Bin leider nicht so erfahren. Vielen Dank
hbf12
Was das kostet ist einfach zu beantworten: Geld.
Wie viel ist deutlich schwieriger, da ich nicht so ganz durchblicke was genau du jetzt eigentlich bauen willst.
Du willst auf die vorhandene Garage 2 Räume bauen?
sowie ein Stahlcarport mit einer Stahltreppe um zu diesen zwei Räumen zu kommen? und was sonst noch?
wpic
wpic
Für dieses baugenehmigungspflichtige Vorhaben solltest Du die Beratung durch einen Architekten suchen, ohne den es nicht gehen wird.
Er klärt zunächst einmal, ob Dein Bauvorhaben bau- und planungsrechtich überhaupt bzw. unter welchen Umständen zulässig ist. Eventuell muß eine Bauvoranfrage gestellt werden. Dann sollte er in einer Bauaufnahme prüfen, ob der vorhandene Garagenrohbau eine Aufstockung überhaupt zulässt - Stichwort Dimensionierung der Fundamente / zulässige Bodenpressung / Frostfreiheit. Wenn diese entscheidenden Grundfragen geklärt sind, kann er einen Vorentwurf für die Aufstockung inkl. einer Kostenschätzung anfertigen. Vorher sind Aussagen über eventuelle Baukosten reine Spekulation.
Ich muß den ganzen Kuddelmuddel erst mal sortieren:
-bodenplatte und doppelgarage (EG) bereits vorhanden (vorausgesetzt wird das die bodenplatte dafür geeignet ist) -darauf sollen in 8x5m Größe - 2 Räume, küche und Bad entstehen (also 1. OG) - [...] Benötigt wird also: -bodenplatte 1.OG als boden (bzw decke der garage)
heißt: es gibt bereits eine Bodenplatte für eine Doppelgarage, deren Mauern schon stehen, aber ein Dach hat sie noch nicht (bzw. derzeit ein Schrägdach), da soll nun ein Dach drauf, das gleichzeitig Boden für eine Kleinwohnung darüber ist (?)
den Carport ordne ich da nicht ganz ein: der soll als dritter Stellplatz daneben (?) - "begehbar" meint, oben "Terrasse" für die Kleinwohnung, die Außentreppe neben dem Carport soll diese Kleinwohnung erschließen (?)
also ein Satteldach mit holzverkleideter offener Dachuntersicht, und der Wohnbereich der Kleinwohnung mit Glasfront - als Wintergarten auf dem Carport (?)
damit hinge die Kleinwohnung auch am Gaszähler des Haupthauses (?)
Wenn die Garage Grenzgarage sein sollte, sähe ich schon darin ein Hindernis für eine Wohnaufstockung.
Ich habe auch Zweifel, ob die Energieeinsparverordnung 2016 Deine Vorstellungen über diese bauliche Gestaltung mitgeht.
Vermute ich recht, daß hier einem groß gewordenen Kind ein Apartment über der Garage geschaffen werden soll ?
"Baugenehmigung" bedeutet leider mehr, als nur daß man seine Bauwünsche brav anmelden muß. Sondern leider auch, daß Vorschriften höhere bauliche Standards verlangen, als die, mit denen man sich bescheiden würde. Ein schnuckeliges Baumhaus ist leider nicht gut vorschriftenkompatibel. Bauämter kennen bloß Häuser ohne Äffchen und Pferd :-(
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was kostet unser geplanter Hausanbau?
1Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
2Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
3Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
4Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
5Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
6Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
7Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
8Umbau geschlossene in Offene Küche 15
9Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
10Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
11Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
14Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
15Carport mit massiven Schuppen 30
16Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
17Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
18Wasser auf der Bodenplatte 12
19Standort Küche und Wohnzimmer 55
20Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
