Was macht der Elektriker während der Rohbauphase?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Q
quattro123
welche Aufgaben sind während der Rohbauphase für den Elektriker zwingend notwendig?
Ich denke an erster Stelle steht der Hausanschluss, das ist für mich klar.
Mir geht es darum das ich aktuell erst mit der Elektroplanung starte und der Rohbau aber schon die nächsten Wochen startet (so schnell werde ich nicht fertig sein).
Schlitze will ich selbst ziehen, da ist man ja dann auch flexibel und kann alles machen wenn der Rohbau steht... aber WAS sollte unbedingt vom Fachmann gemacht werden, während der Rohbauer den Rohbau hochzieht?
Grüße
opalau
opalau
Hausanschluss wird hergestellt wenn das Haus dicht und das Gerüst weg ist. Oder meinst du Baustrom?
Bei uns kam der Elektriker das erste Mal nachdem der Rohbau fertig war um die Rohinstallation vorzunehmen. Schlitzen, bohren, verkabeln.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
In der Rohbauphase werden die Schlitze gemacht, Dosen gesetzt und Kabel gezogen, damit später alles im Putz bzw Estrich verschwindet. Du wirst nicht umhin kommen, das Vorgehen mit Deinem Elektrier zu besprechen. Schlitze, Durchbrüche, Steigetrassen richten sich nach Deinen Erfordernissen. Man braucht schon ne Planung, was wo sitzt. Trassen vom HAR zu den Zimmern, außen nicht vergessen.
Q
quattro123
OK super danke für die Antwort.
Schlitze kann ich ja machen wenn der Rohbau steht.
Aber Trassen wird vemrutlich der Rohbauer im besten Fall schon direkt während der Rohbauphase setzten?
Stefan890
In den Betondecken sollten vom Rohbauer entsprechende Öffnungen vorgesehen werden, welche dann für Kabeldurchführungen usw. dienen.
Falls du irgendwo Spots planst dann ebenfalls direkt die passenden Dosen einsetzen lassen.
danixf
Solange der Putz/Estrich nicht drin ist, ist eigentlich alles egal. Kann man alles später noch machen, aber der Aufwand ist etwas größer.
Sinnvoll wären beispielsweise meiner Meinung nach bei einer Filigrandecke schon Deckenauslässe zu setzen und Kabel zu ziehen, damit man nicht später durch 20+cm Stahlbeton muss.
Bei Spots direkt mit dem Deckenbauer sprechen und Dosen im Werk setzen lassen.
Bevor die Fenster kommen bereits Leerrohre am Fenster platzieren, damit die Anschlussleitung vom Rollladen platziert werden kann.
Der Rest kann entspannt angegangen werden.
Solange das kein Industriekomplex wird braucht man keine wirkliche "Trassenplanung". Schön wäre es mit dem Sanitärinstallateur zu sprechen wo er mit seinen Leitungen durch muss und bei einer Be/Entlüftung im Estrich ebenfalls mit den Leuten zu sprechen. Die Kanäle sind schon relativ groß und am Ende geht halt meistens fast alles in einen Raum. Da kann es schon eng werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was macht der Elektriker während der Rohbauphase?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Risse im Estrich. Problematisch? 25
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
19Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
