Waschbecken mit umlaufenden Rand
4,30 Stern(e) 3 Votes
joerng
wir haben für unser Gästebad ein Waschbecken ausgewählt, dass hinten und an den Seiten einen Rand hat, so dass das Wasser nicht direkt herunterläuft. Es ist das "Keramag Renova Nr. 1 Plan" in der Größe 60x48cm.
Für unser Badezimmer suchen wir ein ähnliches Waschbecken das jedoch 90-100cm breit ist und einen umlaufenden Rand hat. Das Renova Nr. 1 gibt es zwar ebenfalls größer, jedoch ist dann an den Seiten einfach nur ein breiter Rand zum abstellen ohne das die Mulde größer ist.
Hat jemand von euch ein breites Waschbecken mit Rand, bei dem außen kein breiter Rand existiert bzw. eine große "Ausbuchtung" hat?
Viele Grüße
Jörn
Alex85
Ich glaube er meint was anderes.
Nämlich die Kante in Richtung Wand, die hoch steht. Damit auf dem Becken stehendes Wasser nicht hinten runter läuft. Eure beiden Empfehlungen sind genau das Gegenteil.
Bullz47
Ich glaube das Villeroy und Boch Legato Waschbecken wäre etwas für dich.
Ich habe es einmal in 60cm und einmal 80cm breite.
Beide Breiten sind zu empfehlen. Ein schönes Design, ein breiter umlaufender Rand und ein Becken dass der Größe angepasst ist.
joerng
Danke für eure Antworten!
Der hintere Rand zur Wand hin soll genau so wie in dem Beispiel von Bau-Schmidt sein. Eben dass kein Wasser direkt außen herunter läuft. Und an den Seiten natürlich auch.
Also das ganz "altmodische" Design nahezu aller Waschbecken der älteren Bauweise
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken mit umlaufenden Rand
1Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär 86
2Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
3Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
8Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
10Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
11Unterbauschrank Waschbecken 61
12Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
