Wasser auf Baugrundstück - Verursacht das Probleme?
steija1
Guten Abend Zusammen,
wir haben vor einem Monat unser Grundstück gekauft. Seitdem war ich nun mehrfach da und hab mir die Lage bezüglich des Wassers mehrfach angeschaut wobei kaum Veränderung zu erkennen war. Das beunruhigt mich ein wenig, der Architekt ist dagegen entspannt und sagt das Haus wird ohnehin im Rahmen der Erdarbeiten hoher gesetzt. Beseitigt das meine Probleme?
Lage: In einem Neubaugebiet, frisch erschlossen (Baugrundgutachten waren vor Kauf vorhanden und durch Architekt geprüft worden), befindet sich unser Grundstück am Ende einer Stichstrasse (3 Gunsstucke insgesamt in der Stichstrasse, 115 im Baugebiet). Als letztes in der Stichstrasse haben wir auch die tiefste Lage, etwa 0,5m tiefer als der Erste laut Lageplan).
Nun sammelt sich schließlich das Wasser genau an der Stelle wo unser Haus gebaut werden soll. :(
Verdichtet durch Erschließung? Versickert da wirklich nix? Es ist ein kleiner See seit einigen Wochen.
Erfahrungen und Feedback würde mich sehr freuen.
VG,
Jan
Nachbarn ohne Wasser
Baumfachmann
Keine Panik, vernünftig das haus etwas höher zu setzen wir haben unter der Bodenplatte nochmals 30cm gewaschenen Kies frag Mal den Architekten
Aber so ein kleiner See ist bedenkenlos
kaho674
kaho674
Für das Haus seh ich da kein Problem.
Mich würde eher interessieren, was das Bodengutachten besagt. Ist dort aufgeschüttet worden und wenn ja, womit? Sollte es wirklich gewachsener Boden sein und nicht ablaufen, müsste man ja mit Lehm, niedrigem Wasserstand o.ä. rechnen, was für die Anlage des Gartens problematisch sein könnte.
Nordlys
Nordlys
Was sehe ich? Verdichtung ist hoch. Der boden ist ohne Struktur? Beckenschluff an der Oberfläche, zur Verschlammung neigend und zum Teiche bilden? Tiefer rate ich Lehmschichten. Stimmt?
Lösung: Struktur in den Boden. Ist der Teich weg, fräsen lassen. Luft in den Boden. Pflügen wäre noch besser oder händisch umgraben als Fräse.
Drainage wird must sein. Erdwall zum höheren Nachbarn auch. Ansonsten günstig zu bebauen. Karsten
Alex85
Das ist abgeschobenes, verdichtetes Gelände. Ganz normal, dass da Wasser steht.
Gegen die Senke an sich wird das Haus höher zu setzen sein und außen, es wurde schon gesagt, an die Drainage gedacht werden müssen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Baugrundstück - Verursacht das Probleme?
1Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
2Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
3Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
4Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
5Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Grundriss Haus / Grundstück 28
8Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
11Platzierung auf dem Grundstück 43
12Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
13Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20
14Auswirkungen auf Kredit wenn Eigenkapital in Grundstück 17
15Meinung zu Grundstück 25
16Grundstück gekauft - Finanzierung/Darlehen Haus möglich? 13
17Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
18Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
19Mit den Eltern ein Grundstück kaufen - Kommt das gut? 22
20Grundstück schuldenfrei - Kredit auf Mann? 26
