Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
4,80 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
auf unseren Nebenanbauten ( Garage) haben wir nach Regenschauern stehendes Wasser über einen längeren Zeitraum (24-36 Stunden). Ich schätze 5 cm, will mich demnächst aufs Dach bewegen.
Bauträger sagt bei Flachdach vollkommen zulässig oder sogar wegen Abdichtung gut.
Ich tue mir da schwer :oops:
toxicmolotof
5cm? Sicher?
Da hätte ich auch Bauchmerzen, auch wenn es vermutlich noch nicht schlimm ist.
1-2cm sind wohl ok, weil irgendwo ja doppelte Lagen Dachabdichtung liegen und irgendwo kleine Erhöhungen entstehen. Aber 5cm??? Kann mir nicht vorstellen dass das normal ist.
toxicmolotof
Die Decke ist woraus? Ich meine 5cm muss ja ein richtiger See sein... und wo steckt da der Ablauf? Mit den angenommenen 2cm Gefälle sollte sowas in der Größenordnung doch gar nicht auftreten, oder?
One00
One00
Ich denke auch, dass für eine Pfütze mit 5cm Tiefe schon eine sehr ordentliche Delle notwendig sein muss. Ich würde mir weniger wegen dem Wasser an sich (etwas Feuchtigkeit tut Bitumen tatsächlich gut, pralle Sonne hingegen gar nicht) Gedanken machen, eher wegen dem Umstand, dass das Wasser in einer Pfütze steht, die da nicht sein sollte. Wenn dein Flachdach begrünt wäre, stünde die Feuchtigkeit noch deutlich länger auf dem Dach und begrünte Dächer sind nicht anfälliger für Wasserschäden als nicht begrünte Dächer, im Gegenteil.
Wir haben auch zwei (unbegrünte) Flachdachanbauten, auf denen nach einem Regenschauer etwas Wasser steht; das ist dann aber nur ein paar mm hoch, der Rest läuft ab.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
1Gefälle des Garagendaches verändern 10
2Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
3Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
8Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
20Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
