Wasser, Gas und Strom in einem Graben
frankmehlhop
ich habe ein Häuschen in sehr bergiger Lage.
Von der darunterliegenden Straße möchte ich Gas, Strom und Wasser über mein Privatgrundstück verlegen.
Die Hangneigung beträgt um die 50° mit steinigen, felsigen, verwurzelten Boden und der Graben wäre über ca. 70 m zu ziehen.
Das bedeutet sehr schwierige und aufwendige Schachtarbeiten.
Wie tief und breit muss der Graben mindestens sein? Was muss ich beachten?
Kann ich Wasser 70 cm tief legen und alles andere darüber mit Markierungsband 20 cm unter Oberfläche?
Grüße,
Frank
motorradsilke
Bei uns hätte man alles in einen Schacht legen können. Wasser frostfrei bei unter 80 cm, Gas und Strom bei 60 cm. 20 cm dürfte nicht tief genug sein, da nützt dir das Markierungsband ja nichts, da bist du ja schon beim ersten Spatenstich am Kabel.
X
x0rzx0rz
Bei dieser Lage ( 50° ) hilft ja nur noch ein Schreitbagger. Generell würde ich eher anfragen, wie die Versorger zu einer Horizontal(spül)-Bohrung stehen. Damit könnte man die Steigung ohne Aufgrabung bewältigen, in 1 oder 2 Bohrungen entsprechend grosse Schutzrohre verlegen, in diese dann die eigentlichen Versorgermedien kommen.
Das wäre im Zweifel auch deutlich besser wartbar, da man nicht jedes mal den Hang bearbeiten muss, sondern "nur" mit den eingezogenen Leitungen arbeiten muss.
frankmehlhop
X
x0rzx0rz
Der Hang ist bewaldet. Da kommt kein Bagger durch bzw. es soll / darf nicht so viel abgeholzt werden. (Landschaftsschutzgebiet)
Es ist ja Privatgelände, da sind die Versorger wohl nicht mehr zuständig?!
Wenn dort Wald ist, dann ist eine Bohrung wohl sowieso die beste Lösung. Welche Art von Bäumen sind es ( bzgl. Wurzteltiefe ) ?
Die Versorger machen auch Vorgaben für die Erstellung der Leitungsgräben auf dem Privatgrund, es sei denn Du baust einen kompletten Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze ( in dem dann z.B. Absperreinrichtung, Wasseruhren etc. angebracht sind ).
Aber sobald der Versorger bis in Dein Haus anbindet, hat er meines Wissens nach das Sagen bzgl. sicherer Verlegung.
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser, Gas und Strom in einem Graben
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" 25
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
6Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
9Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
10Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
11Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
