Wasser Hausanschluss - was kommt noch an Kosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
X
xray107
Wasseranschluss ist der günstigste. Was ist mit Strom/Telekom und ewtl. Gas?
Gott sei Dank nicht immer...
Wasser: 2700€ (inkl. 1500€ Baukostenzuschuss)
Strom: 1600€
Gas: 1900€ (inkl. 500€ Baukostenzuschuss)
Was sagte denn das Angebot aus? Bei uns war der Baukostenzuschuss bereits im Angebot ausgewiesen...
Z
Zaba12
Für mich zum Verständnis, wenn hier von Hausanschlüssen gesprochen wird, dann sind damit das Graben, Verlegen und Anschießen der Hausanschlüsse + zzgl. Gebühren von der Grundstücksgrenze zum Haus gemeint, richtig.
Nordlys
Nordlys
Genau. Der BU macht ggf. Schmutzwasser und Regenwasserabflüsse. Frischwasser, Gas, Strom, Telefon berechnen die jeweiligen Versorger. Hier Gas 750,-, Strom 1200,-, Wasser um 2000, Telefon 800,-. Entscheidend ist da oft, wie viel Meter sie graben müssen. Planst Du das geschickt und sie kommen mit 5-7m aus, kann es sehr billig werden. Planst Du ungeschickt und sie müssen 15m buddeln, zahlst Du. Karsten
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser Hausanschluss - was kommt noch an Kosten?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
6Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
7Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
12Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
13Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
17Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
