Wasser/Wasser-Wärmepumpe
4,50 Stern(e) 4 Votes
Flo5983
erstmal großes Lob an alle hier, ich lese seit einiger Zeit mit und es ist wirklich ein extrem gutes und hilfreiches Forum.
Nun zu meiner Frage:
Wir planen aktuell unser Einfamilienhaus und möchten die Möglichkeit nutzen, eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe als Heizung zu installieren. Ich bin aber auf diesem Gebiet absoluter Laie und auch etwas verloren in der Welt der Wärmepumpen und Heizungsmöglichkeiten.
Meine Frage bezieht sich nun auf die Warmwasserbereitung. Wie kombiniert man diese hierbei sinnvoll?
Besteht die Möglichkeit eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zur Warmwasserbereitung zu nutzen oder ist das nicht rentabel?
Solar könnte eventuell auch möglich sein, da die Dachneigung nach Süden zeigt.
Der Termin beim Energieberater steht noch an, da die Pläne des Architekten noch nicht ganz fertig sind.
Danke für eure Ratschläge
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zur Warmwasserbereitung??? Woher soll denn die Energie dafür kommen?
Elektrisch?
Das ganze Thema richtige Heizung ist so komplex wie nichts anderes auf dem Bau...ohne Wärmebedarfsangabe lohnt sich aber die Diskussion kaum...also erstmal klären was so gebraucht wird...
Flo5983
Ok, dachte mir schon, dass es relativ komplex ist, trotzdem danke.
Dann wird mein nächster Besuch nach dem Architekt dem Energieberater gelten.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser/Wasser-Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
8Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
19Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
