Wasserdurchlauf in Dusche gering
4,50 Stern(e) 6 Votes
E
ElBoCaDiLlO
Liebes Forum,
seitdem wir in unser Haus eingezogen sind, was bereits 2016 der Fall war, nervt es mich jedoch oft, dass bei uns in den Duschen die Durchflussrate sehr gering ist.
Zur Info, das Bad befindet sich im 1. OG und es ist eine Grohe Euphoria 180 verbaut.
Nun ist der Druck beim Duschen ziemlich gering, was beim Nutzen des "Regenfalls" nicht weiter tragisch ist, aber bei der Nutzung der Handbrause kommt auch gefühlt wenig Wasser aus der Leitung. Unser Häuslebauer sagt, dass es an den Wassersparfunktionen der Dusche liegt.
Nun habe ich an verschiedenen Punkten im Haus mal die Durchflussrate gemessen und frage mich, ob das wirklich daran liegt, oder ob die Leitungen einfach zu klein dimensioniert wurden?
Aufgenommen habe ich folgende Werte (100% Kaltwasser):
Küche: 6,5 L/min.
Bad Badewanne Armatur: 10,5 L/min.
Bad Dusche Handteil: 8,5 L/min
Bad waschbecken (2 Armaturen an einem Anschluss): 8,5 L/min
Garage 3/4": 21 L/min.
Laut Manometer nach Rückspüler liegt der Druck bei 3,5 bar. Eine Erhöhung ist nicht möglich.
Dazu sei gesagt, dass das Hauswasser über einen Ionentauscher geht, der laut Datenblatt 8 m³/h leisten soll. Hier gehen jedoch lediglich 1/2" Stahlflexleitungen dran und ab. Da jedoch eine Verschneideamatur angebracht ist, kann ich den Ionentauscher abschließen, die Durchflussrate dann ist wie folgt:
Bad Badewanne Armatur: 14 L/min.
Bad Dusche Handteil: 9 L/min
Bad Waschbecken: 10 L/min.
Das heißt ja, dass der Ionentausche zumindest für Kaltwasser schon einmal etwas den Durchfluss hemmt. Macht es demnach Sinn da auf 3/4" oder sogar 1" Stahlflex zu tauschen?
Nun sind ja z.B. an einer "normalen" Armatur in der Küche sowieso nur 3/8" Leitungen dran, sind da diese Werte plausibel? Kann man da auch mit höherem Durchmesser dran gehen?
Gibt es etwas, was noch auszutesten bliebe, und welche Möglichkeiten habe ich, den Druck in der Dusche zu erhöhen? Kann es vielleicht auch sein, dass sich der Druck nach weniger anfühlt, weil das Wasser einfach "weicher" ist? Wasserhärte ist auf Gesamthärte 4° dH eingestellt.
Bin für jegliche Tipps sehr dankbar.
Beste Grüße
hampshire
Bevor ich alle Leitungen vergrößere würde ich allein schon aus Kostenüberlegungen mal nach einer Regendusche umsehen, die mit weniger Wasser ein besseres Volumengefühl macht. Da gibt es durchaus Unterschiede.
borderpuschl
Probier mal ob es ein unterschied macht wenn du die Handbrause vom Schlauch schraubst und direkt aus dem Schlauch misst. Viele Duschköpfe und auch Handbrausen haben eine Eco Variante (auch von Grohe). Wenn dies kein Unterschied macht kannst die Duscharmaturen schon mal ausschliesen.
fragg
Liter das doch mal mit der hauptdusche aus, und auch auf duschtemperatur, nicht im kalt betrieb.
wenn du die brause abschraubst, kann zwischen brause und Schlauch ein Reduzierstück stecken.
Nachtrag: die perlatoren sind idr sparperlatoren. Liter die Waschbecken mal ohne perlator aus.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserdurchlauf in Dusche gering
1Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
2Ablagerungen in Perlatoren und Duschköpfen 13
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4IKEA Yttran - Der Mischhebel ist etwas wackelig - ist das normal? 10
5Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
6Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
10Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
11Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
12Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
15Unterbauschrank Waschbecken 61
16Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
17Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
