wasserführender Specksteinofen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Nordmann
Aus Erfahrung kann ich nur raten, mit einem Ofen/Kamin in einem Neubau vorsichtig zu sein.
Schon ein kleiner Kamin bringt mit seiner Wärmeleistung die sorgsam austarierte Fußbodenheizung massiv durcheinander.
In unserem stehen LED Kerzen jetzt. War der Kamin an, hatten wir schnell 30 Grad im Wohnzimmer!!
U
Username_wahl
Kannst du mal ein paar Eckdaten schreiben? Leistung des Kamins, Größe WZ, NEH? Mich interessiert das Thema auch.
Bei uns wäre es KfW55-Haus, offener Wohn-Ess-Flur-Treppen-Bereich ca. 60 qm. Vorstellen würde ich mir ein 6-7kW-Ofen mit Sandsteinverkleidung.
nordanney
Die Raumerwärmung würde ich jetzt nicht überbewerten. Bei uns steht eine Spartherm Brennstelle mit 11 kW Nennwärmeleistung.
Wenn wir ihn ordentlich befeuern, wird es ca. 2-3 Grad wärmer im Raum.
Aber: offener Wohn-/Essbereich mit rd. 75 qm, offene Treppe nach oben und keine weiteren Speicher-/Schamotte Steine. Das Feuer soll nur der Optik dienen. Haus ist aus 2014, ca. KFW 55-Niveau
fragri
wir nutzen einen Brunner B4 bei ähnlicher Raumaufteilung wie Norderney. Der B4 hat nochmal 3m Schamottzüge als Nachheizfläche verbaut. Auch bei uns heizt sich der Raum max.2-3 °C bei einem Abbrand von 10 - 15kg Holz auf. Unser Ofen hat 15kW Nennwärmeleistung wobei ca. 60% ins Wasser gehen. Durch die Nachheizfläche haben wir eine Wärmeabgabe über Nacht bis zum nächsten Morgen.
Aktuell heizen wir unsren Neubau 230m² Wohnraum nur mit dem Ofen und Solarthermie. Eine Gasbrennwerttherme springt nur im Notfall an. Bisher haben wir 300m³ Gas in 2015 verbraucht.
Wir haben einen 1000l Pufferspeicher, als Energiespeicher verbaut, mit Frischwassermodul zur Brauchwassererwärmung. Mit einem Abbrand pro Tag komme ich momentan hin. Bei dem super Wetter, aktuell hier im Rheinland brauch ich den Kachelofen gar nicht.... da reicht die Solaranlage.
Beste Grüße
Fragi
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu wasserführender Specksteinofen
1Kamin für KFW 55 Haus 22
2Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
3Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
4Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
5Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
10Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
11Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
12Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
13Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Staubläuse im Neubau beseitigen 10
16Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
17Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
18Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
19Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
20Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
