Wasserschaden im Keller durch Tropfen wie vorgehen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Rumbi441
durch Zufall hab ich enteckt das der Kaltwasserzulauf vorm Zähler nun Tropft. ca. 1 Tropfen alle 30 Sekunden, seit ungefähr 1 Tag.
Es gibt ne leichte feuchte Stelle 30x30 cm groß. Meine Angst besteht nun dass Wasser zwischen Boden in die Wand gekommen und dort das schimmeln anfangen würde, wenn nicht sogar das Mauerwerk angreifen würde und das auch das ganze nur durch entfeuchte Maschine trocknen kann weil der Keller (Altbau) eine Grundfeuchte von 70 % momenant hat. Ich könnte die Fenster ringsherum aufmachen dann würde es durchlüften wenn das hilft oder verschlimmert das alles?
driver55
Vor einem Tag erst entdeckt oder tropft er wirklich erst einen Tag?
Je nach Tropfengrösse reden wir von einer Wassermenge von 0,2-0,4 l und somit weit entfernt von einem Wasserschaden.
Fönen und Fenster aufreißen, fertig.
Das Fönen natürlich mehrmals wiederholen, weil die Feuchtigkeit ja nur an der Oberfläche beseitigt wird. Dass Nasse kommt dann von unten nach.
Rumbi441
entdeckt heute. Aber vor 2 Tagen war es noch nicht und da war ich zuletzt im Keller.
Ja die Wassermenge hält sich in Grenzen.... dachte das wäre irgendwie mehr...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschaden im Keller durch Tropfen wie vorgehen?
1Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
4Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
8Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
9Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
10Kostenschätzung Keller realistisch? 32
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
12Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
15Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
16Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
17Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
18Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
20Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
