Wc spült nicht mehr nicht mehr durch ( kleines Geschäft )
4,00 Stern(e) 7 Votes
HilfeHilfe
Hallo habe einen UP Kasten von geberit. Für das große Geschäft wird Wasser gespült wenn man Taster drückt . Wann man Taster für das kleine Geschäft und wenig Wasser drückt kommt nichts . Woran könnte es liegen und kann ich es selbst basteln ?
guckuck2
So ein Spülkasten und Betätigungsplatte sind ja keine Hochtechnologie.
Nimm die Platte doch einfach mal ab und schau, was dahinter zum Vorschein kommt.
Das ist eigentlich simple Mechanik aus billigem Plastikgedöns. Kann mal verrutschen, oder brechen.
seat88
seat88
Genauso ist es, Hexenwerk ist das keins.
Betätigungsplatte Vorsichtig abnehmen, meistens bisschen dabei nach oben schieben. Dann siehst du zwei Stäbchen, die beim drücken der Taste zwei Hebel nach oben ziehen und die Glocke im Kasten lösen. Wasser kommt. Irgendwas an der Seite der kleinen Taste, muss quasi anders aussehen wie auf der Seite der großen Taste.
Dort liegt dein Fehler.
Ich tippe auf Stäbchen abgebrochen, hinter geschoben oder aus dem Hebel der Glocke gelöst.
Auf ein gutes Geschäft...
chand1986
Sehe es wie Vorredner. Einfach mal aufmachen, das Problem zeigt sich dann eigentlich von allein. Ansonsten Foto hier?
HilfeHilfe
gibt Neuigkeiten aus dem Geschäftsleben..... habe die glocke ausgebaut aber leider Eine falsche bestellt ,.( nun muss ich noch mal 5 tage warten
die defekte wieder eingebaut
ist wirklich easy
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1315 Themen mit insgesamt 14014 Beiträgen
