(Weiße) Badezimmerfarbe oder bunte Dispersionsfarbe im Badezimmer?
4,30 Stern(e) 3 Votes
crion
Hallo Häuslebauer!
Bei uns stellt sich gerade die Frage nach der Farbe an den ungefliesten Wandflächen im Bad.
Mein Eindruck ist, dass man im Bad spezielle Badezimmerfarbe verwenden sollte, vermutlich mit allerhand chemischen Anti-Schimmel-Anti-XYZ-Zusätzen.
In den beiden Göttinger Baumärkten und in einem Fachmarkt war uns jedoch leider keine Badezimmerfarbe begegnet, die zumindest mit dem blauen Engel versehen ist.
Gesetzt den Fall man bekäme hier in der Nähe von den Inhaltsstoffen verträgliche Badezimmerfarbe, könnte man diese mit bunter (Dispersions)Farbe mischen (lassen), ohne die Eigenschaften der Badezimmerfarbe zu zerstören?
Ist spezielle Badezimmerfarbe im Neubau prinzipiell zu empfehlen oder würdet ihr eher zu normaler Dispersionsfarbe raten, die sich auf jeden Fall problemlos mischen lässt?
Beste Grüße,
Christian
Bertram100
Ich habe normale Dispersionsfarbe. So chemisches Zeug würde ich nicht haben wollen. Mit ausreichend Lüftung habe ich bisher keine Probleme mit der Farbe gehabt. Ansonsten würde ich eventuell noch über natürliche Materialien nachdenken die die Feuchtigkeit "von selber" regulieren.
Freunde haben eine Wand im Bad mit "Schiefertafeln" aus unbehandeltem Nadelholz behangen. Sieht gut aus und reguliert die Feuchtigkeit. Schimmelt nicht und riecht gut.
pagoni2020
Im Bad muss ja gelüftet werden und wenn Du das tust kannst Du ganz "gewöhnliche" Farbe nehmen, wobei ich meine Farben generell im Fachhandel bzw. beim Maler kaufe, also Marken wie Caparol u.a.. Probleme gabs damit noch nie und farblich kannst Du somit Alles mischen; eine "spezielle" Badfarbe braucht es also nicht.
I
icandoit
Wie gross ist denn das Bad? Bei einem mini Bad wuerde ich vorsichtiger sein. Ich habe normale Dispersionsfarbe genommen in keinem Bad ein Problem.
crion
Danke Euch!
Feuchtigkeitsregulierende Objekte im Bad sind eine interessante Idee
Im EG 7,01 qm, im OG 9,20 qm.
Beide mit (leider eher kleinem) Fenster.
Gelüftet werden wird allein schon durch unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wenn sie mal in Betrieb ist.
Bis dahin natürlich nur über die Fenster.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu (Weiße) Badezimmerfarbe oder bunte Dispersionsfarbe im Badezimmer?
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
2Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
3Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
4Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
8Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
11Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
18Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
19Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
20OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
