Weiße Zimmertüren - CPL oder Weißlack?
Piotr1981
Zum Thema Unterschnitt: Schon bei der Bestellung des Blattes angeben. Sonst sieht man die Schnittkante.
Weißlack ist das günstigste dann kommt cpl und dann kommt hpl.
Wir verbauen cpl Türen in den Mittelklasse Wohnungen es spricht aber auch nichts gegen Lack. Der ist eben nicht Robust gegen Beschädigungen.
LG Jann
Hallo Jann,
oftmals liest man bei den Innentüren Weißlack CPL Türen? Ich dachte entweder oder? Welche Türen würdest du vom Material empfehlen im Haus mit Kindern? Röhrenspan? Ausreichend bezüglich Schall und Robustheit?
Was genau meint „Unterschnitt“?
Jann St
Unterschnitt bedeutet das Hochlegen der Tür über dem Fußboden damit Luft unterherströmen kann. Ist i.d.R bei Belüftung so 2 cm damit die Entlüftung auch Luft nachziehen kann.
Es ist entweder Lack oder cpl. Cpl ist eine Beschichtung Lack wie gesagt lackiert.
Röhrenspan reicht, aber auch da gibt es Unterschiede. Die Standard baumarkt Tür hat eine weniger starke Deckschicht also Futter zur Röhre. Sie darf einfach nicht all zu leicht sein. Beim Schall ist ebenfalls wichtig dass die Zarge satt ausgeschäumt wird und keine Luft bleibt.
Wir verbauen btw im Moment auch Prüm Türen mit cpl in Weiß. Die Rahmendaten kann ich morgen gern einmal raussuchen.
Es ist allerdings Mietwohnung jedoch mittlerer bis gehobener Standard.
Lg
Piotr1981
Lg
Super. Danke. Das wäre toll
Pinky0301
Pinky0301
@Jann St Das würde mich auch interessieren, welche Türen genau. Bei CPL gibt es ja die Premiumkante, wir haben nur noch nicht verstanden, ob nur die Tür die Premiumkante hat oder auch die Zarge.
hampshire
Haushalt mit Kindern - lieber CPL. Bleibt einfach länger schön.
Anforderung bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung abklären.
Kante nach eigenem Geschmack aussuchen - völlig egal wie diese dann heißt.
Curly
wir haben CPL-Türen von Prüm und sind damit sehr zufrieden, es entstehen keine Macken wenn man mal dagegen stößt. Für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht normalerweise der normale Türspalt von 5mm-1cm aus, wir haben die Türen nirgends gekürzt und ganz normal eingebaut, funktioniert mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
LG
Sabine
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weiße Zimmertüren - CPL oder Weißlack?
1Prüm Innentüren Erfahrungen / Preise? 11
2CPL oder Lack - Innentüren 15
3Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Innentür Zimmertür welcher Hersteller ? 12
6sind unsere Innentüren ausreichend? 13
7Innentüren - Vom GU aus "inklusive" sind CPL Innentüren 15
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
14Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
