Welche Dämmung zum Überputzen von Raffstore-Kasten
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oliver696
sorry vorab...ich habe diese Anfrage bereits versehentlich im Fenster-Bereich gepostet und mir ist es erst nach Erstellen des Posts aufgefallen. Ich denke ich bin hier im Dämmungs-Bereich besser aufgehoben:
Wir möchten gerne Raffstore-Kästen an unserem Anbau überputzen, sodass die Kästen am Schluss nicht sichbar sind.
Kastentiefe laut Hersteller ist 12 cm, an diesem ist dann zusätzlich noch ein Putzwinkel montiert.
Also schätze ich mal, dass der Kasten dann knapp 13,5 cm in der Tiefe hat.
Der Kasten wird direkt auf einen Holzbalken montiert (unser Anbau ist in Holzständerbauweise gefertigt).
Wie dick muss die Dämmung sein, die neben dem Kasten angebracht wird, damit ich den Kasten eingeputzt bekomme?
Reicht an den im Anhang gelb-markierten Stellen hierzu eine 12-er Dämmung aus?
Sorry, vielleicht ist meine Frage auch total dämlich, aber ich habe echt keine Ahnung, wieviel Dämmung ich dann am Anbau verwenden muss um den 13,5-er Kasten unterputz zu bekommen.
Lieben Dank im Voraus.
VG
Oli
Selbstbau
Hey, ist denn der Balken an dem der Kasten befestigt wird eben mit der umgebenden Wand? oder ist dieser weiter nach innen versetzt?
Was sagt denn dein Energieplan/Planer was für eine Dämmung du mind. verwenden musst?
Sollte der Kasten jedoch wie du schreibst montiert werden, so muss die Dämmung mind. so tief sein wie dein Putzwinkel also 13,5 = 14cm Dämmung. Über dem Putzwinkel (auf das Gehäuse) einen Putzträger (Styrodur). Darüber dann Gewebe spachteln und normal verputzen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Dämmung zum Überputzen von Raffstore-Kasten
1Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
2Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
3KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
4Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
9Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
10Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
14Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
15Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
16Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
17Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
