Welche dezentrale Lüftung ist sinnvoll?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Paul H.
Hallo zusammen
Wir starten in kürze mit einem Anbau der im EG
Abstellraum 4,3m2
Flur 11.0m2
Schlafen 17.6m2
Dusche 8,om2
im OG
Wohnen Kochen 38,0m2
Vorrat 1,7m2
WC 1,7m2
Raumhöhe EG 2,37m
Raumhöhe OG2,45m
Mauerwerk 36,5cm Porotonstein
Ich möchte im Schlafzimmer eine dezentrale Lüftung und in der Dusche eine Abluftanlage einbauen.
Im OG sollte Wohnen und Kochen wenn möglich mit 1 Gerät dezentral belüftet werden.
Das WC sollte mit einer Abluftanlage ausgestattet werden.
Eine zentrale Anlage kommt wegen der Begebenheiten nicht in Betracht. (Raumhöhe)
Ist mein Ansatz möglich oder welche besseren Konzepte gibt es?
Welche Geräte und Hersteller können eingebaut werden?
Geräte mit Kreuzgegenstromwärmetauscher werden bevorzugt.
Lautstärke, Luftleistung ,Wärmerückgewinnung sollten zu den Räumen passen.
Würde mich über Antworten und Anregungen freuen.
MfG
Paul H.
Danke für die Antwort, werde auf der Seite mal schauen.
Gibt es noch andere Vorschläge?
MfG
JaiBee07
Ich hänge mich hier nochmal rein, saniere grad einen Altbau und wollte auch eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung in den offenen Küchen-/Wohnzimmerbereich machen.
Das sind in Summe ca. 57m2. Ist es eigentlich zwingend 2 Lüfter einzusetzen und möglichst an den gegenüberliegenden Wänden? Oder reicht einer?
JaiBee07
Das mit der reinen Abluft mache ich auch in meinem Bad, wurde mir von meinem Energieberater auch so empfohlen.
Er sagt eine mögl. großen Ablüfter zu verwenden damit die Feuchtigkeit schnell rausbefördert wird.
Ich stehe auch grad vor der Entscheidung, welches Gerät. In dem genannten Shop die RL50RVW mit WLAN oder die Oxxify.smart 50 ebenfalls mit WLAN.
Würdest du trotzdem Schalter einbauen?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche dezentrale Lüftung ist sinnvoll?
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
7WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
8Lüftung oder Klimaanlage? 11
9Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
10„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
11Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14WLAN Repeater oder Access Point? 25
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
19Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
20WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
