Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
das ist von so vielen Randbedingungen abhängig, dass man das nicht sagen kann.
Zwischen 400 und 1000€ wird es werden.
100€ ist schon ordentlich, da die ja sicher auch eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach haben. Was man aber nicht weiß: Vlt steht das Haus auf der Alm, im Schatten, den halben Tag die Fenster auf Kipp, aber 25°C Wohlfühltemperatur - dann wären die 100€ Abschlag ziemlich günstig. Dazu kommt ja dann auch noch Wartung, Schornsteinfeger, usw..
Golfi90
Golfi90
Eigentlich steht das Haus ganz normal im Landkreis Osnabrück, hat eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung usw.
Und die Thermostate stehen auf 20/21 Grad.
Darum wundert mich der hohe Verbrauch ja so... aber ohne Details zum Haus, kann man vermutlich wirklich nichts sagen.
Aber mich würde freuen wenn hier der ein oder andere einfach seine Nebenkosten (Strom und Heizung (Gas oder Stron für Luft-Wasser-Wärmepumpe) einmal mit den groben Details zu seinem Haus kund geben würde.
Lumpi_LE
Ja dann klingt es wirklich ungwöhnlich hoch.
Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 165m², Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR, 700€ letztes jahr Heizung/WW
readytorumble
Einzug 2017
Bauort: Eifel (550 Meter über Meeresspiegel)
Gebaut nach Energieeinsparverordnung 2016
160qm Wohnfläche, 2 Personen
Erdwärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Wärmepumpenstrom: 37 Euro Abschlag monatlich
Haushaltsstrom: 39 Euro Abschlag
Wir rechnen beim Wärmepumpenstrom aber mit einer Rückzahlung, wenn ab März so langsam der Frühling kommt.
ares83
ares83
160qm KFW55 mit Luft-Wasser-Wärmepumpe/Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nun 2,5 Personen
Einzug 2017
Temperaturen im Haus: 50% der qm (Allraum, Bad) sind bei 23-24 Grad, der Rest bei 21-22
Für die Wärmepumpe sind es ca 3000kWh, Tendenz fallend
Haushaltsstrom ca. 3500-4000kWh
Wieviel da in € rauskommt kann jeder nun nach seinen Präferenzen (1 oder 2 Zähler, Ökostrom ja/nein) selber ausrechnen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
6Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
10Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
11Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
14Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? 18
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
