Welche Größe sollte ein HeizungsPufferspeicher haben -Einf.Haus
4,70 Stern(e) 3 Votes
Namrontor
folgende Situation: Wir planen unser Einfamilienhaus mit einer Erdwärmepumpe und haben dazu auch verschiedene Angebote von Heizungsbauern eingeholt. Mich überrascht die unterschiedliche Planung der Warmwasser bzw. Pufferspeicher (ist das eigentlich synonym zu gebrauchen oder ist ein Pufferspeicher was gänzlich anderes?), die Größe variiert von 180 l zu 300l bis 800 l (z.B. das Modell SBS 801 W Sol Stiebel Eltron).
Die Frage ist, was ist sinnvoll??
Mir geht es auch um den Platz den die Dinger wegnehmen, da wir ohne Keller planen und der Hauswirtschaftsraum-Platz auch begrenzt ist.
Noch zur Info einige Daten: Wohnfläche: ca 200m², 2 Kinder 2 Erwachsene, also 4 Personen Haushalt (soll wohl auch so bleiben), Dusch- und Badeverhalten "normal" , wenn es das gibt.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und freue mich über zahlreiche Antworten ;)
hampshire
Wenn es nur der Warmwasservorrat ist - denke mal in 12l/minute beim Duschen. Alle wollen duschen. Bei 5 Minuten im Schnitt sind das 240 Liter. Bei 10 Minuten im Schnitt 480. Vielleicht hilft Dir dieses Gedankenspiel - unabhängig von dem Wärmenachschub in den Schichtspeicher.
ares83
ares83
Plant ihr eine Regendusche? Dann geht deutlich mehr Wasser durch. Wir haben ne Standard Dusche und 230l integrierten Warmwasser Speicher und kommen damit mehr als locker aus.
Domski
Bei gut eingestellter und passend ausgelegter Wärmepumpe + Hydraulik der Fußbodenheizung benötigst du nur einen Brauchwasser-Speicher + Ausdehungsgefäß für den Heizkreislauf. Keinen Puffer!
Einen Puffer brauchst du für:
- Solarthermie
- Du eine Frischwasserstation haben möchtest/musst
- Wärme aus Feuer (Öl, Gas, Holz, Pellets, ...)
- Wärme aus selbeterzeugtem Wind/Sonnen/Wasser-Strom, wobei hier ein Akku sinnvoller wäre (weniger Verlust)
- Du die Bafa-Förderung für SmartgridRead mitnehmen möchtest (nur dafür einen Puffer kaufen, lohnt nicht)
- zu groß dimensionierte Wärmepumpe
boxandroof
- Solarthermie
Dem ist nichts hinzuzufügen! Kein Pufferspeicher. Warmwasserspeicher ist etwas anderes.
Achte darauf, dass die Wärmepumpe zu der Heizlast passt. Keine Reserven planen.
Trinkwasserspeicher: 200 bis 300l für normales Einfamilienhaus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe sollte ein HeizungsPufferspeicher haben -Einf.Haus
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
9Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Stiebel Eltron WPL 08 S 15
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken 12
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
19Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
