Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
Nida35a
Nida35a
bei 300l würde ich dann wohl die allermeisten Tage im Jahr 100l umsonst warmhalten,
Wenn der Speicher gut isoliert ist, heizt er nur nach was verbraucht ist.
Mein Hauptgrund wäre integrierter Speicher 200l in der Wärmepumpe, oder freistehend 300l, also ein Gerät weniger.
Uns reichen die 200l, die Wärmepumpe heizt doch nach falls es knapp wird
Mahri23
Mahri23
wir haben auch einen 190 L integriert. Für uns zwei Personen reicht das locker. Nur wenn unsere Mädels kommen (beide lange Haare) lade ich den Warmwasser Speicher früh und Abends kurz,ca.1h reicht,nach. Dann haben alle genügend warmes Wasser. Wenn die Damen alle im Haus sind,dann kann es auch mal eng (kalt) werden.
WilderSueden
WilderSueden
Aber 35°C Duschtemperatur und in 3,5 Min mit Haarewaschen? Seit ihr alle zur Militärnachwuchsschule gegangen?
Also 35 Grad habe ich jetzt nicht, aber vor ein paar Jahren hatte ich auf einem Campingplatz mal eine 5 Minuten Duschmünze. Wer Schwaben kennt, weiß was jetzt passiert. Bezahlt ist ja schon, also wird auch genutzt. Egal ob man mit dem Duschen eigentlich fertig wäre. War noch sehr lange, bis das warme Wasser aus war...
Tolentino
Tolentino
Campingplatz ist eine Sache, aber zu Hause will man es doch komfortabel haben.
Ok, ich muss mal meine normale Duschroutine stoppen. Ich würde aber drauf wetten, dass es eher gute 5 Minuten sind und zwar ohne zu trödeln.
Temperatur ist am Thermostat der Mischbatterie 42°C. Ob das wirklich stimmt kann ich nicht sagen und aus der Regendusche kommt es viel kälter als aus der Handbrause. Ich denke, das liegt am Regeneffekt und tatsächlich der weiteren Strecke die das Wasser von da oben auf mich runter fällt, aber dass es so extrem ist, hätte ich früher nicht für möglich gehalten.
Kennt jemand den Effekt auch? Also selbe Armatur, einmal fester Duschkopf einmal Handbrause und trotz Thermostatbatterie unterschiedliche Temperaturen?
Tolentino
Tolentino
OK, darf ich noch fragen wie groß du bist und auf welcher Höhe der Regenduschenkopf, bzw halt der Abstand von deinem zum Regenkopf?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
