Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
MarkFalk
Wir sind mit 5 Personen und etwa 140l Warmwasser-Speicher gut hingekommen. Allerdings war das mit Gasheizung (50-55°) und wirklich selten, daß alle in einem engen zeitlichen Bereich nacheinander geduscht haben. Jetzt, zu zweit, und da nicht notwenigerweise täglich geduscht werden muß, ist der Warmwasser-Speicher natürlich viel zu groß.
Kennt jemand den Effekt auch? Also selbe Armatur, einmal fester Duschkopf einmal Handbrause und trotz Thermostatbatterie unterschiedliche Temperaturen?
Ja, kenne ich. Bei der Regendusche ist gefühlt kühlere Luft dazwischen - so erkläre ich es mir.
Zur Frage: wenn es beim Rechnen schon knapp wird, und wir von Szenarien reden, sich ohne Wanne in der Dusche aufzuwärmen, vielleicht auch dann noch die kleine Abwäsche, während der letzte duscht, dafür baue ich kein Haus - also, um zu rechnen, weil es knapp werden könnte und ich mich in Verzicht üben müsste, weil die Familie ihre Bedürfnisse haben. -> 300 Liter!
Duschverhalten ist ja auch individuell: Ich bin nach 2,5 Minuten fertig, während die Dusche nur 1,5 läuft. Mein Mann duscht 15 Minuten und will doch nicht abbrechen müssen, weil es kalt kommt. Mal mag man es sparsam, mal braucht man Druck… -> 300L!
nordanney
P.S. so eine schöne Raindance 300mm Brause hat z.B. bis 17 Liter Durchfluss bei 3 bar Wasserdruck. Da geht eine Menge Warmwasser durch
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Speicher heizt Kollektor 10
12Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
19Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
20Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
