Welche Hebeanlage für Dachboden?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Baumeister60
Baumeister60
moin moin,
brauche eine Empfehlung... ich baue grade mein Dachboden aus und hab nicht genug druck auf den Leitung um oben ein Bad/wc einzurichten. dachte dann spontan an eine hebenalge um das Problem zu Umgehen. kan mir da jemand was empfehlen ? bzw. hat gute oder schlechte Erfahrung mit gewissen Produkten ?
Laube
Gesperrt
Moin,
ich hatte vor kurzem ein ähnliche Problem als ich meine Keller ausgebaut habe.
Nach einigem Suchen bin ich dann auf Saniboy gestoßen, die Produzieren kleinhebeanlagen.
SFA SANIBROY Kleinhebeanlagen kommen überall dort zum Einsatz, wo Abwasser entsorgt werden muss. Z.B. in Kellern, die unter Kanalniveau liegen oder dort, wo nachträglich im Haus zusätzliche Sanitärbereiche geschaffen werden und das dort entstehende Abwasser zu weiter entfernt liegenden Fallrohren transportiert werden muss.
"Bad und Klo - egal wo !"
Guck dir die Seite einfach mal an, vielleicht ist ja was für dich dabei.
Allerdings würde ich den Einbau nicht selbst machen sonder einen Fachmann dafür kommen lassen.
Baumeister60
Baumeister60
naja das Abwasser ist nicht so das Problem, weil Dachboden! dachte ich! doch das Rohr scheint zu klein zu sein, jedenfalls krieg ich das wc nicht installiert. das Hauptproblem ist noch immer wie kriege ich das Wasser nach oben?! sind diese SANIBROY anlagen für beides gut? bin nicht so der Heimwerker-Profi.
Thommi
Hallo, du brauchst keine Hebeanlage sondern eine Druckerhöhungsanlage.Das ist im Prinzip bloss eine Pumpe die nach der Wasseruhr eingebaut wird.Eventuell müsstest du auch ein kleines Hauswasserwerk einbauen.Dafür müsste dann noch ein extra Wasserbehälter aufgebaut werden.Am besten mal im Sanitärfachhandel nachfragen .Nicht im Baumarkt!!!!!!
Gruß Thommi
Danton
Hallo Baumeister60,
ich bin zwar nicht direkt ein Sanitärfachmann, aber es kommt mir doch seltsam vor, daß der Druck auf Deiner Wasserleitung nicht ausreichen soll, dieses mit genügend Druck bis auf den Dachboden zu transportieren. So weit ich weiß stehen dort 8-10 bar Druck an.
Normalerweise müßte der Druck auf der Stadtwasserleitung locker dafür ausreichen, es sei denn, Dein Dachboden liegt im 35. Stockwerk.
Meines Erachtens liegen hier wahrscheinlich andere Gründe vor. Wie alt sind in Deinem Haus die Wasserleitungen? Kann es sein, daß sich in den Leitungen Kalk oder andere Ablagerungen abgesetzt haben und den Querschnitt verengen?
An Deiner Stelle würde ich einen Sanitärfachmann zu Rate ziehen. Der kann Dir sicherlich sagen, woran es liegt.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Osnabrücker Land
dasbauleben
auch wenn das Ganze schon eine Weile her ist. Auch ich benötige gerade eine Hebeanlage. Eine Fäkalienhebeanlage ist nur notwendig, wenn ich wirklich die Anlage an das WC anschließe, richtig? Also so steht es auf #link durch Moderation entfernt; Bauexperte
Oder übersehe ich da irgendwas? Ich suche eine Hebeanlage, die an die Waschmaschine angeschlossen werden kann.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Danke.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1025 Themen mit insgesamt 7802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Hebeanlage für Dachboden?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
6Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
10Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
11Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
12Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
13Hebeanlage Rückstauplatte 20
14Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
