Welche heizung im Altbau?
Nuernberg77
Hallo, ich habe einen kernsanierten Altbau (bj. 1957), komplett gedämmt und mit Solarthermie und muss den bisherigen gas-heizkessel erneuern. Nun überlege ich, ob es gas-brennwert wird oder holzpellets. Hat jemand erfahrung mit beidem, kann mir weiterhelfen?
Elina
Elina
Ich bin der Holzpellets-Fan, Gas mag ich gar nicht (hab das irgendwo mal ausgewalzt). Man bekommt mehrere tausend Euro Förderung von der Bafa für Pellets, für Gas gibts nix. Nen Pelletofen (wasserführend) kann man sich auch dekorativ in den Wohnbereich integrieren. Wenn Holz, kann man sich auch einen Holzscheitkessel oder Holzvergaser überlegen, gibt mehr als Öl, Gas oder Pellet.
Pelletlager haben wir nicht, das wär bei uns technisch nicht möglich, die einzublasen, geht aber auch als Sackware.
Elina
Elina
Also mein Pelletofen hat einen Mindestverbrauch von 1 kg pro Stunde (4 kW Mindestleistung), bei nem 25 kg Sack würde der also einen ganzen Tag halten, es gehen in den Tank aber 37 kg. Macht also eine Laufzeit von knapp anderthalb Tagen wenn er auf Mindestleistung läuft. Das ist ein Kessel mit Handbeschickung, also ohne Schnecke (Red compact Slim).
Schon ein kleiner Unterschied zum Holzofen, da muß ich alle 20 min nachlegen.
Nuernberg77
Wie mühsam ist dieses nachfüllen? Ich (frau) wohne hier mit meinen 2 kindern...kann ich das alleine schaffen?
Elina
Elina
Sack nehmen, Klappe auf, Sack rein, fertig ;) (ohne Plastik natürlich)
Es gibt auch kleinere Gebinde, 15 kg ist eine gängige Größe, die bekomme ich sogar problemlos gehoben. Bin auch weiblich mit wenig "Muckihintergrund". Die Mühsamkeit hängt auch ein bißchen davon ab, wie weit der Anlieferort (Palette) vom Lagerort entfernt ist. Bei uns sinds 50 Meter, da haben wir letzten Sommer knapp 2000 Kilo Holzbriketts in 2-3 Stunden mit Pause easy going zu zweit reingebracht. Mit nem Sackkarren geht das ganz prima.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche heizung im Altbau?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
6Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
7KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
8Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
9Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
12Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
13Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
20Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
