Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren?
4,30 Stern(e) 6 Votes
CC35BS38
MMn ist die Sole Wärmepumpe beim Neubau übertrieben. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe macht ihren Job, und man spart enorm Kosten für Bohrung etc. Die Kühlung kommt auch bei weitem nicht an eine Klima ran. Würde die Differenz zwischen Solewärmepumpe und Luft-Wasser-Wärmepumpe dann lieber in eine möglichst große Photovoltaik und ne Klimaanlage stecken. Im Sommer wenn man die Klima braucht ist ja eh Strom da.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren?
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
