Welche Heizungsanlage beim Hausbau mit beheiztem Nebengebäude
4,20 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
ich möchte in der nächsten Zeit (ca.4 Monate) ein Haus bauen. Grundstück ist schon vorhanden (30 x 50m). Ich möchte eine Haus (ca. 165m² in Kfw 40 Standard) und ein Nebengebäude (ca. 100m² Dämmsandard normal mit 24er T10 Stein) bauen lassen. Die Heizungsanlage soll in das Nebengebäude. Beheizt soll natürlich das Haus werden und das Nebengebäude auch. Beim Nebengebäude reicht eine Heizleistung von 10-12 Grad aus. Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten?
Gruß Fabian
Der Da
Der Da
pauschale Antwort wirste nicht bekommen können. Du willst Kfw40 erreichen, dann muss man eh schauen wie du das zum Beispiel mit Gas erreichen kannst.
Da muss ein Planer ran, und das macht sicher keiner kostenlos im Forum. Ich weiß auch nicht, wie das Nebengebäude miteingerechnet wird.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsanlage beim Hausbau mit beheiztem Nebengebäude
1Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? 20
2Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
7Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
8Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
9Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
10Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
16KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
19Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
20Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
